查看: 3835|回复: 21
用POWER开关 点不亮
发表于 2008-8-24 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845Ultra-C   蓝色圈是换的电容!
晶振 有启振
换了2个电容主板不过电  电源没问题,其他都没问题
测POWER有5V电压,但是我不会跑电路。菜鸟学习中!望高手多多指教!
电容换得没问题。
我刚用直接短路接绿线和黑线。此时可以加电开机。。
说明故障在软开机电路本身??
请问如何解决
[ 本帖最后由 文汶文 于 2008-8-26 09:34 编辑 ]
发表于 2008-8-24 11:58:42 | 只看该作者 �
换了什么地方的电容,
PCB板有时带电220V.这是怎么回事?
就是点不亮,风扇不转。电源也没转!
查查开机电路!
发表于 2008-8-24 12:02:40 | 只看该作者 �
怎么判断电源没问题,没问题220V哪里来的?
发表于 2008-8-24 13:02:50 | 只看该作者 �
主板换电容前是什么情况  换之前如果是好的  换后不加电  有可能是  换反或  有克多丢件或断线
如果换前和换后一样  那你查一下CPU 供电电路场馆  有可能有短路的
在一个  你换的什么地方的电容啊
硕泰克的电容是反的
发表于 2008-8-24 15:20:55 | 只看该作者 �
回复 #2 决明子 的帖子
我是裸机的,用螺丝刀接触开机的,就是点不亮!
发表于 2008-8-24 15:22:57 | 只看该作者 �
回复 #4 刘健辉 的帖子
换电容之前,板不稳定,有时重启,检查看见2个电容暴了。
CPU那边都没动。
换的那2个电容在AGP插糟旁。   电容是OST,台湾垃圾货?
发表于 2008-8-24 15:35:12 | 只看该作者 �
别管这电容了~只要确定你换的没问题~你就当不上电来修啊`~
重新测过各点数据~
发表于 2008-8-24 15:37:07 | 只看该作者 �
看看焊接和新换的电容有没问题。。或换个电源试下
PCB有220V?你是怎么测得出来的?
发表于 2008-8-24 16:13:58 | 只看该作者 �
PCB有220V电压
楼主如何测得
发表于 2008-8-24 16:25:08 | 只看该作者 �
回复 #7 不会修电脑 的帖子
电容换得没问题。
说明故障在软开机电路本身??
请问如何解决
发表于 2008-8-24 22:52:59 | 只看该作者 �
清一下CMOS适适看咯
发表于 2008-8-24 22:58:56 | 只看该作者 �
开关针上有5v电压,说明紫色5v到开关针是正常的,你测南桥旁边的晶振是否起振,再看看绿线到I/O或者南桥之间的线路有什么问题!
[ 本帖最后由 深水静流 于 2008-8-24 23:02 编辑 ]
发表于 2008-8-25 00:19:32 | 只看该作者 �
硕泰克,华硕,华擎都是要反一下的!你看看你的电容脚和有没有焊到主板座子上!
发表于 2008-8-25 00:56:48 | 只看该作者 �
有些主板没有上CPU和显卡是不通电的,一定要注意一下;烤一下主板,清下CMOS,应该没有多大问题的。
发表于 2008-8-25 10:03:32 | 只看该作者 �
回复 #12 深水静流 的帖子
晶振是否加电测?  南桥之间的线路
发表于 2008-8-26 09:35:05 | 只看该作者 �
期待高手在来知道下。。。 :L
发表于 2008-8-26 10:01:07 | 只看该作者 �
不行你就把原来的电容换回去试试。。。
发表于 2008-8-26 10:25:29 | 只看该作者 �
硕泰克主板AGP插槽附近有1个 跳线,跳线跳正要上显卡才加电,跳反,不用上显卡就会加电。呵呵,你注意 一下
发表于 2008-8-26 11:27:47 | 只看该作者 �
回复 #17 阿道克 的帖子
原来的电容我扔了。。。。。
发表于 2008-8-26 11:52:18 | 只看该作者 �
晶振肯定要加电测啊,否则怎么看是否起振?
