ZXCVWtest
查看: 4012|回复: 13
[未解决]
V星H55M-E32不开机,新手求助
头像被屏蔽
发表于 2013-2-25 12:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-2-25 13:09:01 | 只看该作者 �
是上电保护了吧,你把CPU旁边4PIN供电的12V插头拔掉,在触发开关看看,如果没有保护了,那就是CPU供电电路的问题。
发表于 2013-2-25 13:47:19 | 只看该作者 �
拔了,触发也是一样的情况
先量板子上各大供电电感或场管看有没有短路的  详情 回复 发表于 2013-2-25 15:04
发表于 2013-2-25 14:32:00 | 只看该作者 �
求大神来看看
发表于 2013-2-25 14:40:20 | 只看该作者 �
有短路的地方
发表于 2013-2-25 15:04:01 | 只看该作者 �
wd631815 发表于 2013-2-25 13:47
拔了,触发也是一样的情况
发表于 2013-2-25 16:37:48 | 只看该作者 �
是不是桥虚汗了呀加汗试试
发表于 2013-2-25 16:38:47 | 只看该作者 �
仔细查下吧找个电路图看看
发表于 2013-2-25 18:37:38 | 只看该作者 �
肯定有短路 你仔细查查个大供电看看有没有短路 测测看有没有场效应管击穿
发表于 2013-2-25 18:44:09 | 只看该作者 �
这个要是独桥的,桥坏的可能性很大,要是双桥的,可能是哪个地方有短路,比如网卡,声卡芯片等,要强制开机试试,看哪个地方发热过大,应该是是哪短路了。。。。。。。。
发表于 2013-2-26 15:48:33 | 只看该作者 �
应该是哪里短路了··
发表于 2014-7-6 10:07:28 | 只看该作者 �
有没有这板的图啊呀PDF
发表于 2017-4-1 16:43:13 | 只看该作者 �
这个板没电池也不会开机
你说的是没有coms小电池还是?  详情 回复 发表于 2017-4-2 07:19
发表于 2017-4-2 07:19:21 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-1 16:43
这个板没电池也不会开机
你说的是没有coms小电池还是?
