查看: 6652|回复: 23
今天接修一台联想3000 C305也是插入适配器后电压保护
发表于 2013-2-24 21:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想3000 C305也是插入电源后保护 不知道这板子怎么下手 希望高手告知一下
发表于 2013-2-24 21:37:19 | 只看该作者 �
估计是哪里短路了
发表于 2013-2-24 21:51:32 | 只看该作者 �
是啊 估计那里是短路了 但是检测主板19V电源插座 阻值很大啊 无明显短路现象 该机不是雷击机 使用过程中突然损坏的 看了本论坛一个帖子说是电源旁边一个小三极管坏了 但我怎么没看到那个三极管呀
发表于 2013-2-24 22:42:59 | 只看该作者 �
应该是高压条坏了,不信你拔掉高压条试试,如果是高压条的问题,你换个高压条,用段时间还会坏,因为灯管打火
发表于 2013-2-25 08:19:16 | 只看该作者 �
待机是多少?保护隔离查了吗?
发表于 2013-2-26 14:41:42 | 只看该作者 �
高压条已经拔除 待机电压没法量 插入电源适配器适配器立即断电保护 换了一个笔记本的19V电源还是这样
发表于 2013-2-26 15:04:17 | 只看该作者 �
楼主没有可调电源吗,看一下不就知道了。
发表于 2013-2-26 15:14:11 | 只看该作者 �
可调电源正借给同学了 我想我找一个不带保护的电源适配器先试一试应该没问题吧
发表于 2013-2-26 15:22:56 | 只看该作者 �
肯定是有短路了啊
发表于 2013-2-26 15:43:53 | 只看该作者 �
烧机法,小心烫到手
发表于 2013-2-26 15:57:42 | 只看该作者 �
最小化,检查下哪里短路了,
发表于 2013-2-26 19:26:37 | 只看该作者 �
今晚加班修理 希望有高手在线 呵呵 到时候需要帮忙啊{:soso_e183:}
发表于 2013-3-2 20:53:46 | 只看该作者 �
老师们 我来了 这几天忙 这个机器现在正在检测中 现在检查电流时68毫安比较稳定 按开机键无反应 这是换另一台适配器(不是联想机专用)测试的 现在CPU 内存 硬盘 高压板都没插 不接电流表直接插入主板电源 听得某一处有点间歇性的响声
发表于 2013-3-2 20:54:54 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}今晚在线修理 高手师傅帮忙啊
发表于 2013-3-2 21:02:34 | 只看该作者 �
3v5v电容看看
发表于 2013-3-2 21:10:52 | 只看该作者 �
好的 我查一下 另外给主板供电5分钟 没发现有发热的地方
发表于 2013-3-2 21:32:50 | 只看该作者 �
12V电压不稳定 在6V-2.5V之间跳变 12V对地阻值几百K 电容好像没什么问题
发表于 2013-3-2 22:29:24 | 只看该作者 �
{:soso_e182:}搞定 加焊1.2V电源管久违的电源灯终于亮起 开机一切正常 可能这个机器有这个通病 给显卡供电的电源 奇怪得是 电源管怎么会发出和定时炸弹一样的哒哒声呢?并且很有规律 电感什么恶我都拆下来了已经?
发表于 2013-3-2 22:30:50 | 只看该作者 �
这个机器用原机的电源立即保护 不好查 需要另加电源不带保护的才能发现毛病
发表于 2013-3-2 22:34:11 | 只看该作者 �
{:soso_e182:}搞定 加焊显卡供电管久违的电源灯亮起 机器进入正常 这个应该是这款机器的通病 我网上查了一下这个现象很多 大家说收多少银子呢?
