查看: 8799|回复: 39
在淘宝网上看到这个BGA返修台才440大洋
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-24 06:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://auction1.taobao.com/aucti ... fa7adf6990874.jhtml
前辈们看看这个东西能用吗?看作用还是不错的,那两个模拟表大概就是温控吧。
发表于 2008-8-24 08:04:29 | 只看该作者 �
刚才看了一下 详细的介绍  如果按照他介绍的 应该是 物美价廉的
但是网站上显示  他还没有售出记录啊
请 大侠们  鉴定一下
看看 这个东东 有没实用价值啊
发表于 2008-8-24 08:14:35 | 只看该作者 �
请有经验者看下!能不能用!!!!
发表于 2008-8-24 08:23:25 | 只看该作者 �
用应该有用吧  拿来拆板应该可以的  用来做BGA应该不行的
发表于 2008-8-24 08:29:33 | 只看该作者 �
这小东西从外观上看还是比较漂亮的啊 尤其是那两个指针式的仪表我很喜欢(虽说数显更直观)。
以下是产品简介:
本返修台采用远红外线加热,加热过程平稳;
本返修台适用于维修笔记本电脑主板、台式电脑主板、服务器主板、各种游戏机主板、通信设备主板、显卡......
本返修台可以返修各种CPU插座(BGA封装);
本返修台可以做无铅焊接 ;
本返修台可以返修带有塑料接插件和电解电容的电路板 ;
本设备采用全数字显示,直观,易操作 ;
本返修台采用高精度双重闭环控制技术,加热头与预热台独立设温、独立加热、独立测温、独立实现温度控制,温度控制精确,焊接成功率达100%;
   本返修台的下部为预热台,用于对PCB板进行预热,确保PCB板不变形,预热台的面积为245mm*160mm,适用于特大尺寸的PCB板预热 ;到目前为止是所有产品中最大的预热面。
  本返修台的上部为加热头,对BGA芯片起主要的加热作用,加热头的面积为60mm*75mm,在不更换加热体的情况下,可以焊接1cm*1cm至6cm*6cm的BGA芯片 ;
  本返修台的加热头的位置可以前后、左右、上下任意调整,极好地适应不同位置的BGA芯片的焊接,目前国内只有我公司生产的返修台能做到这一点及经济又实用;
  本返修台采用整体设计,占用空间小,调整灵活,可以适用各种不同规格的电路板 ;
本返修台采用高质量传感器,可以精确控制工作温度,焊接成功率达100%;
  本返修台使用非常简单,即使从未做过相关工作,也可以迅速掌握其操作流程 ;
   本公司常年备有大量样机和做测试的电路板,用户可以上门试用本返修台,满意后再下订单。
外型尺寸:长300MM×宽270MM×高50MM
使用电源:220V 50HZ
总功率:1600W,其中加热头功率:220W,预热台功率:1200W
机器重量:7KG
打木箱包装后的总重量:14公斤
运费由用户承担
本返修台终身保修,
保修期内正常使用的情况下,如商品出现质量问题,本公司免费更换或者维修,但往返运费由用户承担
如用户操作错误、自行拆开、自行更改内部结构、人为原因、等情况不予退换
产品偶有小部位改动升级,产品以收到实物为主
发表于 2008-8-24 15:39:38 | 只看该作者 �
陶瓷加热板便宜   不会搞调温控器。谁有自制资料?
发表于 2008-8-25 15:41:15 | 只看该作者 �
小弟买了一个   不过还没有试验
发表于 2008-8-26 12:01:38 | 只看该作者 �
楼上的赶紧实验啊,实验后发报告上来,期待你的成功
发表于 2008-8-26 19:33:38 | 只看该作者 �
是的啊.这个需要一些实验结果才可以放心的.
发表于 2008-8-27 10:47:29 | 只看该作者 �
不知道行不行啊不知道行不行啊
发表于 2008-8-27 17:53:20 | 只看该作者 �
我也买了1个!后天到
发表于 2008-8-27 18:59:48 | 只看该作者 �
感觉是作坊量产的东西,虽然不是很吸引眼球,但想看看实际的效果。
希望楼上做“小白”的XD早点拿出使用报告。
发表于 2008-8-27 19:28:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 15:38:35 | 只看该作者 �
原帖由 雪々狼 于 2008-8-25 15:41 发表
小弟买了一个   不过还没有试验
大家都等急了!你就给个答复我们吧!好不好用要有个结果!!!
发表于 2008-8-30 01:31:12 | 只看该作者 �
我也想买一个回来试试
发表于 2008-8-30 11:23:47 | 只看该作者 �
这种东西它的工作原理应该很简单就是论坛里说的下面放个电炉上面用风枪吹。上面说的成功率100的话就不能相信了做什么都讲的是经验
发表于 2008-8-30 16:54:24 | 只看该作者 �
是啊,急等实验结果啊
发表于 2008-8-30 17:05:29 | 只看该作者 �
等后天到了,赶快做一个桥,看看效果怎样
发表于 2008-9-1 00:43:20 | 只看该作者 �
有结果了没有?楼上的兄弟们!!!!
头像被屏蔽
20#
发表于 2008-9-1 21:30:16 | 只看该作者 �
我还是比较关心,快快答复试验结果哟.如果确实好用,我都想买一个啊............
