查看: 4079|回复: 11
请教大家,一台hp笔记本开机自动掉电,什么原因?
发表于 2008-8-24 04:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一台HP的笔记本待机时,18V、3V、5V都正常,按下电源开关后,指示灯亮一下就关机,待机电流是0.01,按下电源开关后是0.2,然后到0.14掉电,量了板上的电感对地阻值,其中有两个是54,还有几个是75,其他都在100以上,不知下一步的思路,请教大家帮助,谢谢!
发表于 2008-8-24 08:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查板子上有无明显损坏的无件!!!!!
发表于 2008-8-24 09:37:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复楼上的,没有发现明显的损坏,只是送来的时候发现在下面的扩展口处有几根针弯了。
发表于 2008-8-24 09:50:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还是要先把弯针取直,再仔细查,HP的机器上电掉电大部分是保护隔离电路中个别电容损坏或8脚开关损坏所造成的.但你这个机口器的故障要先排除明显的外伤再去作判断.
发表于 2008-8-24 23:21:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2008-8-25 04:33:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机掉电?? 加焊CPU电芯片再说了!
发表于 2008-8-25 17:22:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你这机器CPU无供电,
发表于 2008-8-25 18:19:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题简单   我遇到两台这样的了 ,,     1    扯机器     2   拔拔插插  3  OK
发表于 2008-8-26 13:39:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上的能不能解释一下:扯机器是怎么回事,拔拔插插又是怎么回事
发表于 2008-8-31 10:09:39 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
发表于 2008-8-31 10:39:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
HP的本 我修多了,   告诉你  很简单,  扯扯装装就好了 。。   哈。  主要是开关板跟主板接口松动。。。。。
发表于 2008-8-31 14:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先放电,不行就只有换IO了
