查看: 3633|回复: 4
华硕服务器主板维修。。。。。。。
发表于 2013-2-24 14:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接到一块服务器主板,型号是NCT-D REV:1.00,俩CPU的。。一开始是不过电,不过还得摸下晶振就过电了,,之后把晶振还有谐振电容还有106换了还是不行。后来把南桥吹了吹,呵呵 开机了,但是不跑码 这个郁闷类啊 半天。后来把CPU拆下了一个,次奥跑码了  激动类我,,,,然后插上显卡,哦特了,显卡报警,。。为什么修好后这个主板上俩CPU不跑码啊 之前应该可以,,上一个CPU能跑码(两个CPU都没事)但是插上显卡不亮(显卡报警) 不知道该怎么修了。。。。。请指教。写的不好见笑了 。。
发表于 2013-2-25 09:32:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在能跑码了其他的没问题了,,  就是单插显卡不亮,,,咋没人回复啊。。
发表于 2013-2-25 17:29:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呼呼咋没人顶也,,,不过现在已经修好了,,。呵呵、
发表于 2013-2-25 17:33:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个就是传说中我修的服务器主板 哈哈,。。。
发表于 2013-3-4 21:41:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
帮你顶顶,顶顶更健康
