查看: 2383|回复: 5
华硕奇怪问题,又遇到过嘛?
发表于 2013-2-24 11:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为华硕Z99L ,版号A8E/A8S/F8S . 是965GM桥,故障为不显示,拆机 烧了下南桥HBM,上屏亮机。以为好了,装上BIOS电池。就不亮了,又把BIOS电池卸了,再试,还是不亮。 郁闷了,电流就上到1.2左右。又把南桥烧了下,不装BIOS电池还是能亮。装上电池后有不亮了。  有遇到过这问题吗 .
发表于 2013-2-24 11:49:03 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种问题,一模一样的。最后没有解决好,那位大侠修好过这种问题?
发表于 2013-2-24 12:12:00 | 只看该作者 �
哦,那机子最后怎么解决的啊.
发表于 2013-2-24 13:12:51 | 只看该作者 �
你看下BIOS电池的电压
发表于 2013-2-24 14:27:20 | 只看该作者 �
BIOS 电池电够着呢,南桥代换过了,故障依旧
发表于 2013-2-24 14:29:39 | 只看该作者 �
是不是TRC复位有问题啊
