查看: 2319|回复: 8
信号定义学习方法?
发表于 2013-2-23 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面我做红色圈内标记的是w83627hf几个信号,我的意思是凡是修到主板有和I/O相关的故障,我按照上面的那几个信号定义去查每一种I/O引脚和上面一样的脚位信号,当然每种I/O引脚定义是不一样的,然后去量测好坏,行吗?,
发表于 2013-2-23 17:55:37 | 只看该作者 �
有的信号也标的不一样
发表于 2013-2-23 18:24:42 | 只看该作者 �
像SLP-S3#对吗?按照上面的信号找出这些信号,来检修I/O的好坏可以吗?我感觉对于我这种不会懂很多英语的新手来说是不是一个学习方法????
发表于 2013-2-24 01:11:18 | 只看该作者 �
PSOUT#是IO发到南桥的,如果有电压点开关无跳变,PS_ON线路没问题为IO坏。
如PSOUT#无电压,可以把IO脚挑起点开机在测挑起的脚,无跳变为IO坏。有跳变IO到南线路没问题为南桥坏。
开机PSOUT#有跳变,SLP-S3有电压无跳变为南桥坏,无电压挑起IO脚测南桥一端有电压为IO坏,没电压中间线路没问题为南桥坏。
上诉有时也不一定。
发表于 2013-2-24 13:05:39 | 只看该作者 �
如PSOUT#无电压,可以把IO脚挑起 ...
哦,了解,谢谢
发表于 2013-3-9 13:44:30 | 只看该作者 �
学徒学习~~~~~~~~
发表于 2013-3-9 14:08:06 | 只看该作者 �
呵呵 学习学习
发表于 2013-4-1 14:12:13 | 只看该作者 �
进来学习的
发表于 2015-8-14 10:02:19 | 只看该作者 �
路过学习了!!!
