查看: 2244|回复: 8
请大家分析一下屡损二次开关管的原因
发表于 2008-8-23 21:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
维修中经常能碰到一些显示器屡次损坏二次开关管,很多是开机后二次开关管很烫然后击穿。本来遇过LG的是那个50V47uF的二次电压滤波电容坏了。但是还有一些显示器的这种问题就没有解决好,希望大家总结一下这方面的经验,共同提高维修能力
发表于 2008-8-23 21:28:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不好意思,打错一个字,是本人
发表于 2008-8-23 21:50:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
二次电源的元件不太多,应该不难查出故障元件。
大致上有:
负载有问题引起二次电源过载,例如行电流过大,二次电源输出滤波电容失效等。
整流(或续流)二极管耐压不足。
储能电感内部有短路(少见不等于没有。我遇到过一台15寸的,二次管换上去温度超高,所有的元件都检查完并用代换法都无法解决问题,就是没有代换过储能电感。把电感器的外包装拆开观察没有发现任何问题,铜线的漆层也没有变色,最后还是把电感拆开方知道原来是里面的铜线烧焦了。)。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-8-23 21:56 编辑 ]
发表于 2008-8-23 22:48:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
常见的原因一般有以下几点:
1:升压电容坏。升压二极管性能不良。2:升压电感匝间短路。3:升压电路负载有问题。4.升压管S极电阻变质。5.升压管推动电路有问题。过激励和欠激励都会现升压管过流。
参与人数 1下载分 +8 威望 +5 收起 理由
科创电子 + 8 + 5 精品文章
发表于 2008-8-23 22:56:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还有包有问题也会烧2次电源管
发表于 2008-8-24 08:51:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
昨天忘装行管了   连续烧了三个升压管 瞬间就烧  愁死我了  一看是忘记装行管了~
发表于 2008-8-24 10:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么我断开行管的c极,b+电压是50v--145v跳动,但IRF630没有烧呢?
发表于 2008-8-26 22:25:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过一个机器,也是二次电源管,
先量供电,正常。再量行输出的大个晶体管,也没有击穿的。
装个IRF630上去,通电--死了。是不是装了一个坏的上去啊?
再装个好的。又死了。这下完了。。。。。现在不是在店里,在人家家里
看下先,不行抱回去。
运气真好,看到PCB断裂,二极管负极到高压包之间断了。飞线接好,装上IRF640,通电。OK,收钱,走 人。
高压包没电,行场IC Bin电压低。B+DRV脉冲不断加宽。B+不断上升,达到250V,然后。。。。。
发表于 2008-9-6 13:57:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感,电容,二极管,再加国产水货精品的升压管品质。
