查看: 2487|回复: 8
申请转正 笔记本维修一例
发表于 2013-2-23 11:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台惠普V3009TU笔记本,机主拿来时就没电池,插上电源机器直接开机,屏幕无显示,无自检动作,各指示灯常亮,所有按键失灵(包括电源键)
   直接拔电源关机,再插上,机器没自动开机,按电源键开机,自检,能进系统和正常关机,此时只要不拔掉电源线,机器就不会出问题,但只要拔掉电源满5分钟,故障又会出现
   进系统后时间定位在1999年1月1日0时,很显然CMOS电池没电了
    手头没有现成的电池,找了块台式机主板电池,焊上旧电池上的线,用胶布把电池包了下以便绝缘,装上开机,故障排除
样子不怎么好看,凑合用吧
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 20
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-2-23 18:37:46 | 只看该作者 �
学习啦。。
发表于 2013-2-23 21:12:33 | 只看该作者 �
包的还可以   不知能收多少米
发表于 2013-2-24 20:40:40 | 只看该作者 �
台试的电池都不沾锡,怎么焊的,还是包的紧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那东西焊不上啊。  发表于 2013-2-25 08:48
发表于 2013-2-24 21:36:23 | 只看该作者 �
这个也能转正吗?
发表于 2013-2-24 22:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-25 14:00:07 | 只看该作者 �
楼主不要害人啊。烙铁焊电池可以很危险的啊。会爆炸的哦。
发表于 2013-2-25 21:22:26 | 只看该作者 �
那只能说你不会焊,昨天我们这里放个烟火都被炸瞎眼呢,这个你又怎么看?
发表于 2013-2-27 14:49:53 | 只看该作者 �
这好比就是这样
