查看: 1911|回复: 2
华硕z92j 有个槽不过内存
发表于 2013-2-23 11:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z92j 主板有个内存槽不过内存,电源灯不停在闪烁,电流在1.1到1.5之间跳动.打内存槽AD数据线对地都正常,供电和基准电压也正常,系统管理总线也有3.3V  .   另外一个槽能正常亮机.
求解!!!!!!!!
发表于 2013-2-23 14:51:19 | 只看该作者 �
试试2个槽子都插上
检查接口是否接触不良
发表于 2013-2-23 19:36:35 | 只看该作者 �
