查看: 3211|回复: 2
求份富士康G31MG-S图纸
发表于 2013-2-22 22:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障:U供电时有时无,电源IC:ISL6334+ISL6612组合,ISL6334的工作条件:19脚:VCC 5V  32脚:EN PWR  1.2V  33脚:EN VTT  1.2V,20脚:PWM2  2.3V  26脚:PWM1  2.3V   31脚:PWM3  2.3V     ISL6612条件:1脚:Vcore  2脚:BOOT 12V 3脚:PWM 2.3V,4脚:GND   6-7脚:12V,初次怀疑是ISl6612问题,就一个个代换,换PWM1的ISL6612后正常跑马显示了,关机再开有无供电了。当时就测瞬间的电压,上电瞬间是出电压,就保护了。然后我就预热PWM1的ISL6612后,开机有正常。再关有故障依旧。说明:ISL6334+ISL6612全换过,外围电路也查了。没图纸不好分析电路。。尝试去掉PWM1一组供电,不OK。在此求份图纸。。。
发表于 2013-3-4 12:43:03 | 只看该作者 �
同求{:soso_e177:}
发表于 2017-6-24 13:51:05 | 只看该作者 �
楼主 找到这图纸了没有  共享一份
