查看: 5153|回复: 46
安装windows系统,正确的方法是这样滴
发表于 2013-2-22 12:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【近几年,总是有朋友问:麻子,我家的电脑,才装的系统,怎么就……然后这个那个,说了一大堆问题。我一般会回问一句:给您装系统的师傅,是几分钟就装好了,还是装了几个小时?……】
      目前的家用电脑,虽然都是由主板、硬盘、显卡、声卡、网卡、键盘、鼠标……等等硬件组成,但这些硬件往往来自不同厂家,或同一厂家的不同时期、不同系列的产品。
      构成这些产品的核心芯片是不一样的,也就是这些芯片的晶体管的数量和排列组合是不一样的,那么驱动这些硬件的驱动程序也就不一样了。
      在安装操作系统的时候,实际是:程序一边检测该台电脑的硬件,一边从光盘上读取需要的内容。就像在宾馆吃自助餐,我们只挑自己需要的,不对自己口味的,则忽略。
      这样装出的系统,纯净、稳定、响应速度快,用起来顺手。
      现在有太多的师傅,图省事,从网上down个镜像文件,刻成系统盘,应付千万家。
      问题是:
      1、此镜像文件是别人在自己的电脑上做的,只适合他(她)的电脑硬件环境。
      2、有的人在做镜像文件时,根据自己喜好,进行增删,此举并不一定适合您。
      3、网上许多镜像文件是有后门的,而此后门,是有人精心的、恶意的、篡改原系统留下的,以达到其不可告人的目的。由于此类后门的独特性,用360、金山、瑞星等等往往又查不出漏洞。用这样的系统,是不安全的。
      4、有太多的事例表明,用这种方法装的系统,极其不稳定。
      当然,如果单位几十台电脑,都是相同的配置,我们完全可以只装一台,然后克隆。
       (我相信微软的win、英特尔的CPU也是有后门的,只不过我们这些普通小虾米,人家是看不上眼的。)
      一个负责任的师傅,在从头到尾装完系统、并升级好所有补丁后,应该在非C盘,做个系统备份,并将扩展名(GHO)改掉,以免有的病毒(如以前的熊猫烧香)把GHO文件删掉。
      这样做好的系统,一般使用3-5年,应该没问题,当然硬盘、主板损坏的除外。
      (有的新手师傅,可能对没有驱动光盘的、陌生主板的电脑,有点儿发怵。呵呵,问问以前装DOS、装95、装98的老汉们,您幸福多了。)
(我以前在别的论坛的老帖子,今转过来,供探讨。)
发表于 2013-2-23 15:56:07 | 只看该作者 �
有些道理。
发表于 2013-4-10 22:59:57 | 只看该作者 �
那你倒是说说系统该怎么装啊
发表于 2013-4-13 14:01:19 | 只看该作者 �
支持手动原创,但貌似标题党!
发表于 2013-4-13 19:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好发个详细的教程.最好图文并貌.
发表于 2013-4-13 19:26:43 | 只看该作者 �
说了半天没看懂,弱弱地问一句系统该怎么装。
发表于 2013-4-13 19:50:38 | 只看该作者 �
楼主你说的是不是用安装盘安装系统?那要花上一定的时间,才能搞定。
发表于 2013-4-13 20:08:57 | 只看该作者 �
你这样想法是好的,但是有那个客户愿意等上几个小时让你装个系统,就算他同意,你花几个小时装系统能给客户报多少钱呢?所以说想法是好的,实际操作是不行滴!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-14 21:15
发表于 2013-4-13 20:13:21 | 只看该作者 �
就是装完后补漏洞再做一键还原吗?我一般都是这样做,不过有的人问:你给装个系统多长时间啊?我说大约几个小时,那个人说怎么某某人家十几分钟就做好了,我说也有十几分钟的,对于这样的用户,插上启动u盘到见到蓝天白云,还不到十分钟,关机收钱,以后的事咱就不管了
发表于 2013-4-14 00:29:28 | 只看该作者 �
请楼主介绍,如何正确安装系统、如何激活系统。
发表于 2013-4-15 17:40:06 | 只看该作者 �
真的认真装系统,我有时候最起码要30分钟。但是一般都GHOST了啊
发表于 2013-4-15 17:56:07 | 只看该作者 �
不知道在那里转来的贴子。手动装系统几个小时你收人家30元?有的还不给钱
发表于 2013-4-15 19:44:34 | 只看该作者 �
     9楼说得实际,我赞成这样一句话,自己用原版(安装速度慢),给别人用盗版(安装速度快)。也就是说,一般经营性的安装系统,是要花时间和精力的,而且现在有些用户实际上不理解,你安装一个系统要几个小时,看来是你的技术不行,别人安装一个系统十分钟左右就安装好了,看来这个人的技术很好,速度快,肯定安装的系统也好!
    我认为对于那些特意要求慢慢的安装的用户,可以按他的要求安装,没有特意要求的用户就用快速安装法,看到蓝天白天,关机收钱。拜拜!下次又来。
发表于 2013-4-15 22:08:38 | 只看该作者 �
难道用光盘装?那太麻烦了!!
发表于 2013-4-16 16:06:05 | 只看该作者 �
l楼主是说自己做适合自己的系统???
发表于 2013-4-17 20:48:15 | 只看该作者 �
没意义,即使是GHOST安装,也不会有问题的。 基本不存在完全安装比GHOST好的问题 。
发表于 2013-4-17 21:08:41 | 只看该作者 �
现在都用U盘了。。。。。。
发表于 2013-4-21 12:48:50 | 只看该作者 �
现在同行基本都是用GHOST
发表于 2013-4-21 12:56:12 | 只看该作者 �
你就说了这些!!!!
发表于 2013-4-21 13:09:24 | 只看该作者 �
就这样?没了?
