查看: 2770|回复: 6
神舟A410掉电
发表于 2013-2-22 12:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了台神舟A410过来 说开机没显示! 接上可调电源 出发 到了0.58  然后到1.3左右就掉电了! 心想 可能是 哪个电压没有出来! 拆机的时候 清了一下BIOS  上电  还是一样!   每次到了1.3就掉电  难道是 内存!   先把两根内存拔了 上电 居然到1.25  不掉点  把内存掐上   呵呵 电流刷刷的上去了  装机  测试  没问题。!要是一开始拆内存就没必要拆机了!!  走了一点弯路 !!  希望能帮到 大家。!  有时候 内存故障也可能会出现掉电现象!
发表于 2013-2-22 12:38:38 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2013-2-22 12:57:21 | 只看该作者 �
这种情况都遇到几个了,不过内存就掉电
发表于 2013-2-22 13:18:46 | 只看该作者 �
不过内存掉电好像遇到过。
发表于 2013-2-22 13:55:28 | 只看该作者 �
    是不是内存条短路啊?
发表于 2013-2-22 16:44:38 | 只看该作者 �
经验  积累了 谢谢
发表于 2013-2-23 14:53:32 | 只看该作者 �
