查看: 5742|回复: 10
求乐华Rtd2270l程序
发表于 2013-2-22 11:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求乐华Rtd2270l程序 屏型号是M190Z1-L01触摸按键的 不胜感激!!!
发表于 2013-2-22 11:41:41 | 只看该作者 �
乐华Rtd2270通用程序,都不是触摸按键的
发表于 2013-2-22 12:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 12:16:55 | 只看该作者 �
没有啊,这个程序不好找吧。。
发表于 2013-2-22 12:36:17 | 只看该作者 �
liubin3017 发表于 2013-2-22 12:16
没有啊,这个程序不好找吧。。
这个是假三星显示器 驱动板问题 想换个板 现在程序找不到啊
发表于 2013-2-22 13:00:40 | 只看该作者 �
M190Z1-L01
我从网上查的是分辨率1680x1050  19寸的 不知道对不对
我有一个不知道你能不能用上,希望你先保存原来的 再刷!!
LTM220EW01_DO8L_1680X1050_5V_RT2270_5KEY_A_FHJ_100924.rar (40.74 KB, 下载次数: 64)
发表于 2013-2-22 16:00:23 | 只看该作者 �
这个应该可以的,但是不带触摸的哦。
M190E5_L0G_DO8L_SXGA_5V_RT2270_5KEY_NA_FHJ_100924.rar
40.22 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-2-22 20:22:29 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2013-2-22 16:00
这个应该可以的,但是不带触摸的哦。
M190Z1-L01
面板尺寸: 19.0 英寸
面板类型: a-Si TFT-LCD
面板组成: 液晶屏
分  辨  率: 1680×1050
显示模式: TN,,
表面处理: ,
面板亮度: 300 cd/m2 (Typ.)
对  比  度: 1000:1 (Typ.)
显示颜色: 16.7M
响应时间: 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms
可视角度: 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)
扫描频率: 60Hz
灯管类型: 4 pcs CCFL
信号类型: LVDS (2 ch, 8-bit)
19寸,CMO(奇美) M190E5-L0A TFT液晶屏。全新原厂原包,原厂直接代理 。 1年质保。A 规,4CCFL。RoHS;主流新屏。 4:3;非宽屏。 高亮度: 300cd/m2 高对比度:500:1 高分辨率:1280(H)x1024(V) 快速响应时间:8ms(6 2) 完美色彩显示:16.2M,NTSC 73% 宽视角150/130;H/V(CR>=10)。 396X324X17(mm);2350g。 376.32X3301.056,19.0"。 3H硬度。
两个完全不一样  不可能能用吧?
发表于 2013-2-23 08:48:44 | 只看该作者 �
这个应该可以的,但是不带触摸的哦。
不管能不能用 先谢谢了
发表于 2013-2-23 08:49:04 | 只看该作者 �
Iralewes 发表于 2013-2-22 13:00
M190Z1-L01
我有一个不知道你能不能用上,希望你先 ...
谢谢  我试试
发表于 2013-2-25 00:21:29 | 只看该作者 �
cmwx2008 发表于 2013-2-23 08:48
不管能不能用 先谢谢了
不用刷了,分辨率不同。
