查看: 4412|回复: 22
笔记本高压条做点灯管的
发表于 2013-2-22 11:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
为什么接了VIN  和 GND  还是点不亮屏呢。(高压条是新的我试了2跟一样)。求高手指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我教你 在VIN 合ON之间 随便接个电阻 就行了  发表于 2013-4-15 14:17
发表于 2013-2-22 11:42:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只接电源和地不能亮,,,
发表于 2013-2-22 11:57:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-2-22 12:02:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你换一箩筐也不会亮的   ON
发表于 2013-2-22 12:03:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是有个控制 3.3V或者5V   vin+gnd+控制=点亮
发表于 2013-2-22 12:19:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还需要一个点亮信号。一般是3.3v的。。还有一个信号是调亮度的。。
发表于 2013-2-22 13:01:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你没给开启信号怎么能亮。供电,接地,开关这三个缺一不可。亮度可接可不接
发表于 2013-2-22 13:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的是正确的。
发表于 2013-2-22 14:04:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
菜鸟修笔记本 发表于 2013-2-22 12:02
你换一箩筐也不会亮的   ON
。。。无奈 求指点么
发表于 2013-2-22 14:08:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我是用 笔记本那个电源头 来改  的  只有 供电和接地啊,那信号接电源头的哪里呢?
发表于 2013-2-22 14:19:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把en脚打到3v以上
发表于 2013-2-22 14:25:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
lml556556556 发表于 2013-2-22 14:19
把en脚打到3v以上
笔记本电源头啊,就三个脚位,2个接地 一个供电  3V脚在那?
发表于 2013-2-22 22:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是无语了 。接5V就行
发表于 2013-2-23 08:42:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
也可以外加一个3.3V 比如笔记本的小电池
发表于 2013-2-23 08:53:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
qysj519 发表于 2013-2-22 22:25
真是无语了 。接5V就行
我。。。。。哪里还有脚位是5V的?
发表于 2013-2-26 17:13:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改天我也找个笔记本高压条改一个玩玩,应该是12v接7805降到5v吧,现在用的台灯就是这样改
发表于 2013-2-26 17:19:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
信号线没接对
发表于 2013-3-19 21:44:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
恩,解决了!谢谢
发表于 2013-4-14 21:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还要接开启信号
发表于 2013-4-15 11:30:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
控制、供电、接地这是点亮灯管的三个条件缺一不可,看来楼主需要多看看理论,控制一般是由3.3V或5V电压,没有3.3V可将5V电压加电阻改为3.3V。
