查看: 4710|回复: 20
华硕UX30 723A电流上到0.5不动
发表于 2013-2-22 10:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测PM_PWRGD为3.3 ,PLT_RST# 3.3 ,,其它所有信号也都正常
CPU旁边的测试点,测得 H_PWRGD 和H_CPURST#为1.05V,     可是测得PCI_E的22脚电压为0,电流就是卡在0.5不动
求思路
补充内容 (2013-2-23 17:46):
发现可以正常充电,,现在板上三个桥,CPU 北桥都已重植过,南桥加焊过,,实在没思路了,,现在能想到的就只有三个桥中有一个坏了
发表于 2013-2-22 22:44:31 | 只看该作者 �
H_ADS#有信号吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-22 11:58:56 | 只看该作者 �
怎么都没人给点意见啊
发表于 2013-2-22 11:59:29 | 只看该作者 �
PCI_RST#看有木有上啦电阻 SB的条件都满足不发 那就是SC坏了
发表于 2013-2-22 12:51:52 | 只看该作者 �
你是不是在Cpu座子上测的复位。
发表于 2013-2-22 12:54:40 | 只看该作者 �
是贴片的U   在旁边有个测试点的,就是那个ITP
发表于 2013-2-22 12:54:58 | 只看该作者 �
我看第二张图的电阻有个@应该没有装的。你还说测下南桥是不是有信号没有出吧VRM-PWRGD这个有无  详情 回复 发表于 2013-2-22 13:01
发表于 2013-2-22 13:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 13:20:21 | 只看该作者 �
VCO到EC的VRM_PWRGD已测正常,,EC到南桥的测不到哇
发表于 2013-2-22 13:27:29 | 只看该作者 �
看看是不是少电压呢?
发表于 2013-2-22 14:05:04 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-2-22 12:51
你是不是在Cpu座子上测的复位。
找到了个测试节点,,VRM_PWRGD也到南桥了,
发表于 2013-2-22 14:55:07 | 只看该作者 �
时钟都出来了么。打一下北桥到显卡的耦合电容的对地阻值,你或许会有惊喜哦。
发表于 2013-2-22 15:02:47 | 只看该作者 �
是集成显卡
发表于 2013-2-22 15:27:58 | 只看该作者 �
测试点全都找到了,所有信号正常,但就是0.5不动,无语了
发表于 2013-2-22 15:39:46 | 只看该作者 �
你看一下内存时钟出来了没有。我感觉还是PCIE_G信号断了导致的
发表于 2013-2-22 17:36:34 | 只看该作者 �
发现新问题,CPU风扇时转时不转的,明明温度都烫手了都还不转,有时不是很热就开转了。
发表于 2013-2-22 19:07:14 | 只看该作者 �
还是没解决,都想加焊CPU了,想着会不会是U挂了或者弱焊
发表于 2013-2-22 21:52:07 | 只看该作者 �
加焊了CPU还是不行,看来估计八九十是U或北桥挂了
发表于 2013-2-23 17:44:49 | 只看该作者 �
没有点位图,怎么量啊
发表于 2013-2-23 20:14:10 | 只看该作者 �
前面有个TP的
