查看: 14100|回复: 8
(求指导)夏普42寸液晶电视有时能开机大部分时间开不了求指导
发表于 2013-2-22 07:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普42寸液晶电视,电源板:台达DPS-226AP-1 ,上家维修过部分:光耦5只PC123、整流桥、R7834 R7842 r7833 r7832
目前板状现象:三无输出 无启动电压5V
此机偶尔能启动,长时间通电不开机放在那里就会无法启动。若能启动时一直开着就不会出现问题
求修过此板的师傅指导下更换什么零件或者测量的位置,
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjAyMDU1fDQxOThjODYyYTk4YjNkYzUyNmEwMDE0MjMzZDAxNTA0fDE3OTQ4ODAzOTk%3D&request=yes&_f=.jpg
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjAyMDU2fDAxNDE1ZWI3NTNiOTI4MDZlOGQzOGM1NTRiY2JjMWQ4fDE3OTQ4ODAzOTk%3D&request=yes&_f=.jpg
建义你先用可调电源先加个待机5V电源看看主电源能正常启动输出吗,确定故障位置、范围、故障点有一个不是多个,这样就明确很多了,我现在 修什么电子产品都用到可调电源,很方便,可以看电流分辨工作状态  发表于 2013-2-22 09:41
发表于 2013-2-22 08:08:11 | 只看该作者 �
先修好待机电源再说其他部分吧
发表于 2013-2-22 08:09:13 | 只看该作者 �
先把5V修好吧,这个简单了。。
发表于 2013-2-22 09:37:30 | 只看该作者 �
待机电路好修,再怎么修不了,换一个5V的电源模块就是了,多的是
谢谢您提供可调电源的方法,以后可以多多使用  发表于 2013-2-28 23:29
发表于 2013-2-22 13:27:57 | 只看该作者 �
电源板95%都是能修的,
发表于 2013-2-22 20:40:08 | 只看该作者 �
不开机的时候你量一下PFC电压380以上,像是pfc的问题,
待机电路与PFC电路没有关系的,待机电路只用到整流桥后的,PFC电路在它之后,没有影响,待机接的是280-300V的电路工作,PFC需要升压后380左右才能工作  详情 回复 发表于 2013-3-1 08:36
发表于 2013-3-1 08:31:39 | 只看该作者 �
我说的不是你们用来维修接驳的半成品电源模块,是一个完整的5V低功耗的待机电路,把原来的整个待机电路去掉不用原来任何一个器件。
发表于 2013-3-1 08:36:13 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
谢谢这么厚道的朋友给我加点分。比楼主厚道多了  详情 回复 发表于 2013-3-1 13:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wjcbysy + 10 很给力!
发表于 2013-3-1 13:03:02 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2013-3-1 08:36
待机电路与PFC电路没有关系的,待机电路只用到整流桥后的,PFC电路在它之后,没有影响,待机接的是280-30 ...
