查看: 2654|回复: 11
新装的机器老是卡死?
发表于 2013-2-21 22:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我新装的机器 开机过一会就卡死  G840 华硕H61 kingmax 4G 希捷500G  系统XP的  换了两个
发表于 2013-2-21 23:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进程有多少,CPU、内存占用多不多,6系列芯片有问题的。
发表于 2013-2-21 23:07:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换win7试试!!!
发表于 2013-2-21 23:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-2-21 23:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你更换过什么?换个W7系统试一下。
发表于 2013-2-21 23:24:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
海韵之恋 发表于 2013-2-21 23:18
你更换过什么?换个W7系统试一下。
换了系统都是xp的,不至于系统吧,那我试试
发表于 2013-2-21 23:58:09 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
楼主可以换主板试试!!!
发表于 2013-2-22 00:02:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
好像是GHOST的问题,LZ用标准安装试试,保准没问题。
发表于 2013-2-22 01:02:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个电源看看,最小化系统,刷BIOS这些都可以看下,以前我用华硕的H61装了不少机器没有发现你说的问题。
发表于 2013-2-22 01:16:05 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我看内存可能性比较大。。。。。你试试看吧。
发表于 2013-2-22 11:57:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是温度啊!!还是驱动没有装对啊!!你所有的驱动都不装看死不死!还死的话,换个内存试试
发表于 2013-2-22 13:19:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
硬盘线多换两根试试  现在有些新线质量不敢恭维
