查看: 3488|回复: 4
dell 1320开机无显示0.4A电流不起机
发表于 2013-2-21 22:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今开也修过一台这样的机子,开机电流为0.4A左右无显示,拆下来做过显卡有显示了,重启一下故障还是一样了,2.7M那个显卡晶震也换过,还是一样,请高手指点思路,还有电路图
发表于 2013-2-21 23:05:33 | 只看该作者 �
0.4A,没有过内存吧
发表于 2013-2-21 23:23:36 | 只看该作者 �
换过内存了还是一样的
发表于 2013-2-21 23:43:55 | 只看该作者 �
这样说得不清不楚的哦,你要说明,电流跳变如何。电压。是否全部正常。后续电压不能少测。CPU复位出来了没,时钟工作了没有?
发表于 2013-2-22 10:22:11 | 只看该作者 �
提供的信息太少了,你先测测各大供电,是否都出来了,缺什么电压。
