查看: 7878|回复: 21
新人自学电源维修,有一坏电源,请各位师傅和朋友指点
发表于 2013-2-21 22:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
最近在看刘坚强老师的电源维修视频自学,只看到三分之二吧,正好同事一电源坏了(我测了下是电源有问题,直接和他上街买了个新的换上),坏的我就要来练手,型号是多彩DLP-300A,故障如下:插上电源线,紫5VSB电压为5.18V,绿线为3.94V(太低了),短接后风扇不转,测了下高压部分是好的,开关管Q1和Q2也是好的,HS1上的第三个场管坏了(2N60B,),辅助电源回路中有一个电阻烧糊了,但没断,拆下测了下电阻为1300欧姆左右(表皮看不到色环,不知道原来电阻大小,这部分电路还没学到),下面圈的一个10V470UF电容漏也换了,如图,请各位师傅和朋友提供下思路,请不要直接说代号,偶小白,呵,说大概是哪个回路有问题,如+5V整流回路,这样说我大概能明白点,先谢了。图传不上来,大家先帮我看下
发表于 2013-2-21 22:37:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
图片调小了点,传上,不知能否看清楚
发表于 2013-2-21 22:41:42 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2013-2-21 22:44:36 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
烧糊的这个电阻左下角这个10V 1000UF的电容貌似也鼓包了
同意楼主,看样子是变型了  发表于 2013-2-22 19:17
发表于 2013-2-21 23:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
鼓包的电容一定要换了。楼主你电源的2N60B坏了哪来的+5VSB紫线电压呢?绿线3.94V不一定低。你看看烧了这个电阻是否接到推动变压器了,如果是哪就是1.5K左右的。
我把这个2N60B拆下后,测23脚(红表毛接2,黑笔接3)电阻为500+,表笔换过来是130左右,一会再测23脚又是通的,多次测时数值如第一次,放一会再测还出现23脚218欧(红笔接2脚),32脚80欧(红笔接3),都是在拆下测的  详情 回复 发表于 2013-2-21 23:59
发表于 2013-2-21 23:59:17 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我把这个2N60B拆下后,测23脚(红表毛接2,黑笔接3)电阻为500+,表笔换过来是130左右,一会再测23脚又是通的,多次测时数值如第一次,放一会再测还出现23脚218欧(红笔接2脚),32脚80欧(红笔接3),都是在拆下测的,一直不稳定,我就认为它是坏的,从另一个坏电源换个场管(C3150 535也不知道能不能替换,呵)故障也一样,这个烧糊的电阻是接到了变压器,拆下测的阻值是1.3K左右,我先把那个鼓包的电容也换了看。先谢谢了,新人没学通就在这乱修了,呵,主要是手痒,明天再看。
发表于 2013-2-22 01:13:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
2n60没坏,如果坏了就不会有紫线5V
同意楼主  发表于 2013-2-22 19:15
发表于 2013-2-22 07:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
2N60不能用C3150代用。
发表于 2013-2-22 18:11:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
坏的电阻用1K的换上,那个坏的电容一定要先换掉。绿线输出只要到3.3V以上就是正常的,3.9V不能算低!
发表于 2013-2-22 19:18:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个坏电阻应该是1.5K--2.7K
发表于 2013-2-22 19:42:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
谢谢所有朋友的指点,下午把这个2N60又换了回去,那个烧糊了的电阻在旧板上找了个1.5K的也换了,电容该换的都换了,故障还是一样,唉,还是老老实实把基础学好再看吧,再次感谢大家参与指导。
发表于 2013-2-22 23:47:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看了一下好像是用7500作推动输出,楼主可以查下7500芯片的电压,看那里有问题嘛
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
明罢的两个推动三极管,测7500的8脚11脚电压是否一样最关键,坏电阻应在1300欧以下。  发表于 2013-2-24 12:03
谢谢您的指点,7500芯片那部分还没学到呢,呵,俺虽然知道7500芯片是哪个,但它的作用和好坏测量这些基础的东西都不知道,只好放到等都学了再修修看,谢谢参与  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:48
发表于 2013-2-23 21:48:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
http://www.chinafix.com.cn/thread-82411-1-1.html 494芯片和7500是一样的,可直接代用,看494芯片的资料就行,或在这网站内找一下就有相关的内容  详情 回复 发表于 2013-2-24 19:59
发表于 2013-2-23 22:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是先修辅助电源部分!7500可以先看看外围!一般外围的问题多一些! 烧坏的元器件要换新的!
发表于 2013-2-23 22:38:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到问题别着急,一步一步来。
一时修不好,就放一边。
然后多爬楼看帖子,慢慢就找到问题点了。
谢谢您的建议,看来我来迅维是来对了,呵,我这人耐不住只学理论的听课,喜欢边学边实践,初学阶段就从朋友那要来坏电源动手了,还从街上电脑店收了几个坏的电源练手,两个高压部分的故障电源倒是给修好了,虽然是小  详情 回复 发表于 2013-2-23 23:40
发表于 2013-2-23 23:26:29 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
还是这里师傅多啊。。各位师傅们也不摆架子。
恩,只要我们诚心请教,师傅们都还是乐意指点的,这就是迅维的氛围,愿我们这些新手在这里快速的成长起来。只要努力,相信终有一天我们也会成为师傅级,嘿!  详情 回复 发表于 2013-2-23 23:42
发表于 2013-2-23 23:40:34 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
edisong 发表于 2013-2-23 22:38
遇到问题别着急,一步一步来。
一时修不好,就放一边。
然后多爬楼看帖子,慢慢就找到问题点了。
谢谢您的建议,看来我来迅维是来对了,呵,我这人耐不住只学理论的听课,喜欢边学边实践,初学阶段就从朋友那要来坏电源动手了,还从街上电脑店收了几个坏的电源练手,两个高压部分的故障电源倒是给修好了,虽然是小问题,但是很有成就感,呵。
发表于 2013-2-23 23:42:45 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2013-2-24 14:54:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
慢慢来,我这也有一个航嘉的180W的电源,也正在琢磨着呢,呵呵!一起努力啊
发表于 2013-2-24 19:59:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
87749154 发表于 2013-2-23 21:48
谢谢您的指点,7500芯片那部分还没学到呢,呵,俺虽然知道7500芯片是哪个,但它的作用和好坏测量这些基础 ...
哦,494原来也可代换7500,谢谢了  详情 回复 发表于 2013-2-24 23:33
