查看: 5015|回复: 12
T60P高分屏换成低分屏
发表于 2013-2-21 22:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
T60普分屏码片.rar (238 Bytes, 下载次数: 30)
发表于 2013-2-21 22:12:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主要是刷码片的座子不好找啊,直接换还好一些
不要座子,直接连线刷啊,也就三根线  详情 回复 发表于 2013-2-22 09:14
发表于 2013-2-21 23:32:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏可以热拔插吗?
发表于 2013-2-22 08:24:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个没有搞过,害怕把主板烧了。
发表于 2013-2-22 09:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
说一下具体方法,感谢  详情 回复 发表于 2013-2-22 12:11
发表于 2013-2-22 12:11:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新技电脑 发表于 2013-2-22 09:14
不要座子,直接连线刷啊,也就三根线
说一下具体方法,感谢
就是sda、scl、gnd这三条线对应连接到编程器就行了,最多在连接一条电源。  详情 回复 发表于 2013-2-23 08:52
发表于 2013-2-22 12:15:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz 威武。不容易啊。。
发表于 2013-2-23 08:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
从一开始 发表于 2013-2-22 12:11
说一下具体方法,感谢
发表于 2013-2-23 08:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还真没这样修过屏,一般都是直接换
发表于 2013-2-23 09:05:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换成我直接找相同的屏。省事还省时间。
发表于 2013-2-24 19:51:04 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
T60P高分屏主板BIOS在启动时,会读取码片的数据,以此辨别输出何种分辨率的LVDS信号。若没有读取到数据,便不会输出LVDS信号跟背光亮的信号。
     另外,因为不是专业修本本,所以没有多余的屏,完全是利用手中现有的屏来DIY。
     说白了,你把码片的对应脚接到笔记本的屏线上。刷高分的数据。输出的就是高分的信号,刷普屏的数据输出的就是普分信号(普分用4对LVDS差分信号,高分的是输出8对的。)
     屏线可以热插,但是最好是把VGA信号切换到VGA座上再插,这时屏上的供电是断开了。背光也处于关状态。线插好后,再切换回来(针对T60P Fn+F7)
     如何刷码片。用一条屏线,一头插到屏上,另一头剪断。然用用万用表量储存器脚对应的线。比如说1脚对应哪一条线。2脚对应哪一条线,用纸条标好。再把标好的对应插入编程器的插座里。
    实际上需要插4条,电源,SDL SCL 地。你若是对应插也绝对没错。储存器你按照24C01来操作。
以上内容,均以T60P为实验对像,本人不保证在其它机型上有用
发表于 2013-2-24 19:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不错的经验,以后没准能用上。
发表于 2013-2-24 20:02:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。这个我也是T60P的。
