查看: 3727|回复: 24
三星Q45笔记本改高压
发表于 2013-2-21 16:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q45暗屏,灯管可以点亮。所以改高压。可是改了二条接上去通电后通用高压条都冒烟了。VIN接19V。一个接地。一个接开启。是不是接错了。还是什么问题呀。求各位大哥帮帮忙。是什么问题呀。改的高压是5V-20V的高压条。
这个是自带的高压条。
发表于 2013-2-21 16:28:01 | 只看该作者 �
外接是正常的。开机用电筒照一下可以正常看到画面啊。
发表于 2013-2-21 16:42:29 | 只看该作者 �
我上次也是这么改的,一样样的
发表于 2013-2-21 16:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 16:46:12 | 只看该作者 �
在线等啊。谢谢各位路过的大虾们了。
发表于 2013-2-21 17:09:15 | 只看该作者 �
完了这下你摊上事了!
发表于 2013-2-21 17:20:39 | 只看该作者 �
你没看看 是不是主板保险问题吗?接错电压很容易板子报废的
发表于 2013-2-21 17:29:07 | 只看该作者 �
这个机器好像没有改过高压,都是换灯管的。
发表于 2013-2-21 17:35:50 | 只看该作者 �
一个供电  一个接地  一个亮度 一个开启型号
一般结对了没问题的!!   有问题也在高压板    个人意见 仅供  参考
发表于 2013-2-21 18:37:53 | 只看该作者 �
刚才又再拿了一条去改。接上电听到高压包吱吱的响声。是什么问题呀。怎么会吱吱声呀。
发表于 2013-2-21 19:53:54 | 只看该作者 �
供电和地接错了吧
发表于 2013-2-21 20:08:05 | 只看该作者 �
灯管有问题,你可以再改一个好的高压条外接个灯管试下,看看会不会再烧高压条了
这个哥们说得对。。。楼主最开始就要先试下外接灯管看看能不能亮。。。  详情 回复 发表于 2013-2-21 20:20
发表于 2013-2-21 20:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 20:41:06 | 只看该作者 �
灯管漏电吧   或者高压条接触铁了绝缘没做好
发表于 2013-2-21 21:11:25 | 只看该作者 �
换灯管要细心,。~!上次就没给人家换好~!
发表于 2013-2-21 21:19:01 | 只看该作者 �
是不是开启电压接到VIN上了
发表于 2013-2-21 21:35:18 | 只看该作者 �
后来改的高压条都没有接灯管啊。高压包还是吱吱声啊。接了开启就会吱吱声。不明白是什么问题了。郁闷 。
发表于 2013-2-21 21:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你改完了以后不要插屏你在试试,或者看看是不是灯管漏电了
发表于 2013-2-21 22:19:29 | 只看该作者 �
楼主把改好的高压条照片发上来,看看能否帮到你
发表于 2013-2-21 22:51:30 | 只看该作者 �
灯管能点亮 并不代表灯管就一定正常 ,这种接口的板 最好是直接换原装的高压板
