查看: 3472|回复: 15
实在想不通,关于500P刷ENF25F20
发表于 2013-2-21 13:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
联想Z460,有待机不触发。测了一下没有rsmrst。查遍EC的工作条件,也没发现异常。开始怀疑ec bios。
芯片是EON的ENF25F20,用500P刷论坛里下载的程序,芯片擦除正常,查空正常,编程正常,就是较验失败,第一个地址就失败。换了二个芯片,都是一样。
硬着头皮把芯片焊上,一量,rsmrst有了,触发,亮机了,这是什么道理?回来把芯片里的数据读出来和文件里的一比,相差是很大的。第一个地址的数据就不一样,难怪会不能通过较验,但却能亮机,那里的问题呀?
发表于 2013-2-21 13:34:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是吗? 我经常刷成这样,我放弃了,谢谢
发表于 2013-2-21 14:18:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也遇到过,一般重新插一下都好了,可能 是接入的事
发表于 2013-2-21 14:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这破编程器很难用  刷个BIOS能刷得想砸机器 现在TB上的TL866完全都是白菜价
发表于 2013-2-21 14:37:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
该把 ,先让那个芯片清空,在刷新BIOSS
发表于 2013-2-21 14:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是BIOS 的问题吧
发表于 2013-2-21 15:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人认为刷BIOS TL866比希尔特好用
发表于 2013-2-21 16:03:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rsmrst     问一下 LZ  这个是什么意思!!!
rsmrst是主板上基础的重要信号,请恶补基础知识  详情 回复 发表于 2013-2-22 08:11
发表于 2013-2-21 16:23:59 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
500P真的不好用,只有用MX25L8005这个芯片100%能刷写正确,其他芯片有时能正常刷,有时不行,所以我买了50个25L8005 ,遇到要刷BIOS的就用这个刷,原芯片不用,还发现有个好处,就是有些机器BIOS是没问题的,刷了后出问题了又可以把原芯片装上去就是,呵呵
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 原来大家也有各种问题
发表于 2013-2-21 16:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个加两个电容就好了
http://www.chinafix.com.cn/thread-478642-1-1.html
祥情请看以上连接
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 三颗油儿
发表于 2013-2-21 20:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
会不会是芯片被加密了
发表于 2013-2-22 08:11:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多谢 LZ 我会恶补的!! 但是我不知道用什么方法去补习! 现在只能是 你们高手分析的过程中我就提问! 对 了 LZ 你推荐我一本书之类的吧 或者什么的  详情 回复 发表于 2013-2-22 10:34
发表于 2013-2-22 10:34:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你就拜在他门下吧。。。。。呵呵呵  详情 回复 发表于 2013-2-22 10:44
发表于 2013-2-22 10:44:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hehegongzi520 发表于 2013-2-22 10:34
多谢  LZ  我会恶补的!!   但是我不知道用什么方法去补习!  现在只能是 你们高手分析的过程中我就提问 ...
你就拜在他门下吧。。。。。呵呵呵
嗯 行 我看行  详情 回复 发表于 2013-2-22 10:58
发表于 2013-2-22 10:58:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
龙抬头 发表于 2013-2-22 10:44
你就拜在他门下吧。。。。。呵呵呵
嗯 行 我看行
发表于 2013-2-22 11:21:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
lu路过看看
