查看: 4599|回复: 15
苹果4S 不进系统
发表于 2013-2-21 11:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机一直提示ITUNES 恢复模式,迅维有修苹果厉害的不,顺便报上价格 还有自己恢复了报-1 错误!
发表于 2013-2-21 12:24:19 | 只看该作者 �
你是怎么变成恢复模式的,是刷机后出现的还是其他情况出现的。办法是有的,但是没看见你的机器我也不知道有没有把握,要是X宝买的有可能没戏。
发表于 2013-2-21 21:59:35 | 只看该作者 �
-1 一般基带,也有是软件问题的,要看什么机,看下还有串号不
发表于 2013-2-22 10:03:16 | 只看该作者 �
六七百的样子
发表于 2013-3-18 03:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4s-1难搞要是黑机现在无解
发表于 2013-3-24 11:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 11:08:57 | 只看该作者 �
至尊宝 发表于 2013-2-21 12:24
你是怎么变成恢复模式的,是刷机后出现的还是其他情况出现的。办法是有的,但是没看见你的机器我也不知道有 ...
不是,4000多的行货
发表于 2013-3-24 11:09:23 | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2013-3-18 03:28
4s-1难搞要是黑机现在无解
修苹果的地方说是很大很难搞的问题!
发表于 2013-3-24 11:12:05 | 只看该作者 �
刷机有风险。。。
发表于 2013-3-30 11:13:12 | 只看该作者 �
我都有一台开机在恢复模式那个画面,刷机就报1611错误,忘高手支招。
发表于 2013-3-31 01:02:10 | 只看该作者 �
未知错误-1,排除软件问题,应该就是硬件的基带部分工作不正常了。。。
发表于 2013-4-2 13:52:37 | 只看该作者 �
那是需要换基带IC的吗?那个好换嘛?
我遇到的只是基带工作电压不正常,按常规维修啊,先是芯片工作条件,然后才是芯片,不要动不动就换芯片。  详情 回复 发表于 2013-4-2 23:57
发表于 2013-4-2 23:57:30 | 只看该作者 �
huangying001 发表于 2013-4-2 13:52
那是需要换基带IC的吗?那个好换嘛?
发表于 2013-4-3 12:16:40 | 只看该作者 �
哦哦  谢谢大师指点!小妹儿技术太菜了啊。。。。
发表于 2013-4-3 21:52:16 | 只看该作者 �
8 Z4 m. `8 g% Y! b
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
王子的泪 -3 严禁灌水
