查看: 2767|回复: 8
问下温度控制芯片不上能正常使用吗
发表于 2013-2-21 10:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5030的机子,EC烧坏了,温度控制芯片SMSC2102烧掉焊盘了,料板没这芯片 ,我想问下,不上这芯片能亮机不?能正常使用不?
发表于 2013-2-21 10:15:22 | 只看该作者 �
这个应该是可以的  我们修IBM掉电的机器时吧温控芯片都拔掉了也没有啥事情
发表于 2013-2-21 10:16:03 | 只看该作者 �
开一次机不就行了
发表于 2013-2-21 11:48:49 | 只看该作者 �
这确实没试过,一般温控出了问题都直接改的
发表于 2013-2-21 12:28:02 | 只看该作者 �
换EC芯片 能亮了,但风扇不转,是不是因为温度控制芯片控制的啊,温度控制芯片没有,就没有上,不转我改风扇常转好了,但不会对其它 有影响吧
发表于 2013-2-21 12:35:51 | 只看该作者 �
应该不会,温度高不关机了
发表于 2013-2-21 17:58:00 | 只看该作者 �
这个应该可以不装的吧,没有试过。
发表于 2013-2-21 18:41:36 | 只看该作者 �
温控不装一般都是不影响开机的,只要你风扇拉电压就行,不过有些机器是会影响开机的,你可以试试
发表于 2013-2-21 19:48:20 | 只看该作者 �
温控芯片不影响的
