查看: 5670|回复: 31
[笔记本]
搞怪的英业达之PCB漏电
发表于 2013-2-20 22:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一片HP 4411,上家说不触发,通电待机电流0.01,EC供电异常,再测公共点电压3V+,看来隔离电路出了问题:
    测得Q25 123 PIN=19V OK, 5678 PIN=3V+,原因是ADP_EN#为H,找到这个电路:
   测U1004 PIN5=4.9V,PIN6=2.3V,难怪啊,U1004的PIN 6,2 电压都来自LS_100R,这个电压是由适配器识别信号LIMIT_SIGNAL提供,如图:
   LIMIT_SIGNAL经过一100欧电阻后只送到两点:Q1017,U1004,这个电压明显被拉低了,拔下插件,在线上测得LIMIT_SIGNAL=19V正常,拆了Q1017,LIMIT_SIGNAL电压略有上升,再拆了U1004,电压上升到约7V,正常了吗?这时它应该是约19V才对,为什么只有7V呢?马上想到是PCB不明漏电把电压拉低了,因为LIMIT_SIGNAL在适配器内部是经过一个200K左右电阻上拉到19V的,连接到主板上与U1004输入阻抗分压,正常时为7V左右,但现在什么也不接电压也只有7V左右,很是说明问题了。
    如果仅仅是要搞定隔离,那是小菜,但搞不定LIMIT_SIGNAL的后果是电池不能充电,机器也会降频慢得要死,这是英业达OCP电路的搞怪之处。怎么办?解决PCB漏电的方法不外清洗,凌空飞线和外接上拉电阻几种,先清洗无效,凌空飞线又会把PCB割得比较脏,这不是俺的作风,那直接把LIMIT-SIGNAL在PCB上附加一个上拉电阻到19V吧,找到一个绝佳位置,经试验,接入47K电阻时电压上升到正常的7V,待机电流到了0.03,已经能触发亮机。经测试,充电,进系统正常而稳定,150大洋到手。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13052522元2023-1-29 14:44
 会员4034470.5元2020-7-21 12:09
 会员8193460.5元2020-6-6 11:40
 会员7282530.5元2020-4-30 00:45
 会员11223440.5元2020-3-22 20:21
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主对英业达电路如此熟悉佩服佩服!  发表于 2013-3-11 20:41
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
iamvalkyrie + 5 赞一个!
mouxiaosi + 10 厉害厉害。。
陈亚楠 + 5
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
龙抬头 + 5
生命如水宁静 + 10 赞一个!
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-20 23:01:58 | 只看该作者 �
不错 英伟达的pcb是不是经常出现这种问题??
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不是英伟达,是英业达  发表于 2013-3-21 13:11
发表于 2013-2-21 08:14:09 | 只看该作者 �
高手中的高手,还要慢慢消化哦
发表于 2013-2-21 09:26:28 | 只看该作者 �
楼主,你拆下的元件装回去了吗?(我是新手请别介意提这么个比较白的问题)
当然肯定必须装回去,要不怎么搞定OCP?  发表于 2013-2-21 10:52
发表于 2013-2-21 11:53:01 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2013-2-21 13:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分析的不错,学习了
发表于 2013-2-21 18:25:08 | 只看该作者 �
加分加分。什么时候才能达到这种地步
发表于 2013-2-21 23:10:12 | 只看该作者 �
怎么才能测试按多大的电阻  从大倒小 一个个试么
发表于 2013-2-22 15:02:43 | 只看该作者 �
不太理解。。。。。
发表于 2013-2-22 15:25:15 | 只看该作者 �
楼主,ADP_EN#为H是个什么信号,有什么作用啊
发表于 2013-2-22 16:00:00 | 只看该作者 �
你把q25g级直接拉低,不是一样的吗?为什么还要查那么多啊
仔细看一遍,应该就不会问这问题了。  发表于 2013-2-22 17:03
发表于 2013-2-22 16:32:53 | 只看该作者 �
最后怎么加上一个上拉电阻,把Q1014的电压拉高到19v,能说具体一点吗?
发表于 2013-2-24 17:05:05 | 只看该作者 �
理论我会,实践…………不懂
发表于 2013-2-24 23:29:50 | 只看该作者 �
思路明确,做法得当。(有一问题是不找到PCB漏电点将其断开,是不是还会出现问题)
发表于 2013-2-24 23:57:37 | 只看该作者 �
好文章,向LZ学习
发表于 2013-2-25 00:12:27 | 只看该作者 �
虽然对加47K电阻不理解,却让我明白PCB也是会漏电的。
发表于 2013-2-25 00:32:38 | 只看该作者 �
这个是PCB漏电导致么?
发表于 2013-2-27 12:04:59 | 只看该作者 �
LIMIT_SIGNAL主要是什么信号,有什么作用
发表于 2013-3-10 21:06:17 | 只看该作者 �
好贴 学习了
发表于 2013-3-10 21:47:38 | 只看该作者 �
楼主对英业达的电路挺清楚的
