查看: 31496|回复: 2
索要V星主板BIOS的注意事项,必读!!!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 06:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要的时候请一定要写明型号和版本,以免弄错,
对于型号,可以在主板的CPU座和PS2口处或PCI槽之间找到。如下图所示
另外,还要看一下最后一个PCI槽上有一个黄色的小圆贴,上面有一个三位的数字,如040、100等等。这个是用来区分BIOS版本的重要依据,所以请索要的BIOS的会员,务必要将这个小圆贴上的数字告诉我。
需要BIOS的,请另开新帖!!!
只提供OEM的V星BIOS。市售的型号在这里下载:
MSI的全部都有,分型号打包下载
http://www.chinafix.com.cn/down/bios/pinpai/msi/
发表于 2007-4-30 20:37:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求BIOS的在本贴跟贴一律不回,开新贴求助。
发表于 2007-2-9 19:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
KT4AV要用5.4版的BIOS,对应的文件名是A6712vms.540
KT4V和KT3V要用1.C版的BIOS,对应的文件名是A6712vms.1C0
板子不同,当然不能换用了,不然会导致内存不过。
网站上的说明都已经写得很清楚了,
