查看: 3531|回复: 10
B450无法充电
发表于 2013-2-20 19:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  B450可以认到电池但就是充不了电 。。是不是这个file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\649887776\QQ\WinTemp\RichOle\O]NA9GSY0H(F(Y`3L)RXX6I.jpgbq24745这个芯片有问题。。这个芯片应该怎么查信号。。。麻烦 师傅讲答下
发表于 2013-2-20 19:54:20 | 只看该作者 �
供电正常不?
发表于 2013-2-20 20:03:41 | 只看该作者 �
有19V供电
发表于 2013-2-20 20:04:58 | 只看该作者 �
像这个我应该哪些信号
发表于 2013-2-20 20:40:10 | 只看该作者 �
现查供电VIN有的加查EN  图不是很清楚我没看清有几个就查几个  都有的话换芯片
发表于 2013-2-20 20:58:44 | 只看该作者 �
先换一下芯片吧
发表于 2013-2-20 21:39:49 | 只看该作者 �
先测芯片的工作条件。再测BAT_SCL、BAT_SDA.这二个线从接口到EC到24745。他是读取电池的电量、节数是否要冲电等信息的,也很重的。
发表于 2013-2-20 23:16:50 | 只看该作者 �
先查工作条件吧 电脑里面显示电池正在充电吗
发表于 2013-2-21 09:15:57 | 只看该作者 �
显示正在充电但就是充不进
发表于 2013-2-21 10:42:55 | 只看该作者 �
充满电的电池他可以开机哦
发表于 2013-2-21 14:09:00 | 只看该作者 �
是不是电池坏了哦
