查看: 1978|回复: 6
华硕Z99N 跑0。7不动
发表于 2013-2-20 12:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装CPU 跑到O。2掉电  装上CPU 跑0。73不动了。个人感觉没检测到内存
主板是AMD +NV单桥的。   CPU换过还是一样
测了内存的电压都有。 所有电感电压都出来了。
另外论坛上看到有一个仁兄和我的问题一样,他是一个+3V电压没出来。  我测我这个上面的电压都有出来。
不知道AMD CPU 内存要查那一些条件。。。
发表于 2013-2-20 13:02:46 | 只看该作者 �
查CPU_RST信号,可能和内存关系根本就不大,这类机器多数都是和CPU有关,内存很少会出问题。
发表于 2013-2-20 13:29:07 | 只看该作者 �
测得CPU_RSVD_MB_REST#   CPU_RSVD_MA_REST#  为0。22V  不知道这二个信号电压对不对。
发表于 2013-2-20 14:15:08 | 只看该作者 �
修好了,加焊一下单桥,,  现在测CPU_RSVD_MB_REST#有1。6V
小鸟哥。谢谢了啊
发表于 2013-2-20 16:03:45 | 只看该作者 �
搞那单桥拆下来重新植株一般都可以
发表于 2013-2-20 16:14:35 | 只看该作者 �
单桥的可能行很大
发表于 2013-2-20 21:08:16 | 只看该作者 �
你都修好了。这机器就是桥的问题。我刚想告诉你你都修好。悟性达到了悟空的境界
