查看: 1760|回复: 1
维修新手成功修好一台黑屏的机子
发表于 2013-2-20 11:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所接到的是一台8.4寸,用于机械手臂示教的机子,供电电源与机体分开!插上VGA及电源发现机子的电源灯不亮,黑屏,按power按钮无效!排除电源故障后拆开目测发现外观均正常(板子为乐华2025小板L),随后用万用表逐一打驱动板上各点电压12V  5V  3.3V  1.8V均正常,随后转向高压板发现12V电压正常但blon只有十几毫伏,随后断开blon端,从驱动板飞3.3V过去,灯管亮,到此可确定为驱动板故障且为blon无信号输出,重点怀疑mcu异常,查其供电正常,在没有示波器的情况下用万用表电压档打晶振两端电压(只是短时测量,表笔不可长时间停留),发现其两端无电压差,果断找来同型号的替换,测试OK!(^o^)
申请转正实例帖要附图说明  发表于 2013-2-20 13:05
发表于 2013-2-20 22:33:33 | 只看该作者 �
手机上写的,不方便传图,现从新附上!
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 希望下次给编辑得更好点,文字跟图片穿插排.
