查看: 11048|回复: 0
WT7527 电源维修
发表于 2013-2-20 11:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修的电源是RS-460PCAP-A3.机子点不亮,电源不启动。待机5V有。按主机开机,风扇动一下就停了。查了坛子里面好多电源都是这个问题。先换 了两个小电容。看 上去坏了。上机拆试。还是一样。后又换了3.3 V 5V 12V电容都换了。短接绿线,还是一样。后来看了WT7520(没找到WT7527)资料。三路电压保护都在这个芯。分析不接负载可能也保护。结果接上主板真的好了。
