查看: 2351|回复: 7
单个场管怎么供电的
发表于 2013-2-20 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昂达945,内存旁边只有一个FR3707Z,测量G是5伏。D是1.8伏 S是1.5伏,怎么会这样啊,两个场管加电感常见,单个供电不知道他原理
发表于 2013-2-20 10:21:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般也是差不多的,旁边应该还有PWM芯片吧,就像总线供电一样的啊
大部分PWM电路场管周围应该有线圈电容之类的吧  详情 回复 发表于 2013-2-20 11:12
发表于 2013-2-20 10:26:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上言之有理
发表于 2013-2-20 10:42:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有两种方式,一种是用一个稳压芯片做恒压输出,加MOS管可以增大输出电流。另一种就是单管振荡稳压输出!
主板上常见的是第一种输出方式,通常用一个LM358做稳压源,用MOS做大电流输出。这种方式测量各脚与楼主测得的值相似,即控制脚和输出脚之间有大约0.3V的压差。
采用振荡稳压输出的通常带有线圈,很好区分的。
同意,总线上经常采用第一种,单管一般不采用PWM  发表于 2013-2-20 12:05
发表于 2013-2-20 11:12:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是的,会有,可能我说的不完整,哈哈  详情 回复 发表于 2013-2-20 11:21
发表于 2013-2-20 11:21:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是的,会有,可能我说的不完整,哈哈
发表于 2013-2-20 15:37:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如周边无电容电感,则不是PWM供电,楼上已说是采用运算放大器+场管的方式供电,楼主不妨顺着场管G级跑线就能跑到运算放大器
发表于 2013-2-20 16:38:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
N MOSFET VGS>O ON P MOSFET VGS<0 ON
