查看: 4338|回复: 9
求冠通或浚洛主板型号为C61EDF-P2的BIOS
发表于 2013-2-20 09:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题所求BIOS,板型如下图,这块板的问题是认不出声卡,芯片换过三个,跑线到桥,单桥加焊过,无果,求BIOS刷一下。哪位大侠有此板的BIOS请帮找一下。谢过了。
补充内容 (2013-2-26 20:46):
找到了,用这个梅杰的BIOS来代替,成功点亮了。
发表于 2013-2-20 14:00:32 | 只看该作者 �
声卡工作条件查了没有啊
查了,到南桥的线路也正常。  详情 回复 发表于 2013-2-20 14:18
发表于 2013-2-20 14:07:11 | 只看该作者 �
加快USB或者PCI声卡不就得了吗何必折腾
发表于 2013-2-20 14:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-20 14:41:58 | 只看该作者 �
这种板,要是没官网的话,找到BIOS的可能性极小
是的,杂板的BIOS是很难找的。  详情 回复 发表于 2013-2-20 21:59
发表于 2013-2-20 15:59:33 | 只看该作者 �
早上刚搞了一个华硕的M2N68开始是不过内存反复跑D4 D5加焊了桥后进系统正常操作了,可是网卡不见了,声卡能识别也不出声音了。不知道是不是吧桥搞出问题了。
发表于 2013-2-20 21:59:37 | 只看该作者 �
是的,杂板的BIOS是很难找的。
发表于 2013-2-21 09:33:59 | 只看该作者 �
边上不是有两个PCI-E的插槽吗.这种杂牌主板没有必要搞得那么复杂.直接加一块声卡就解决了.楼主如果只是学习实验或许还可以.要是真的维修是我的话直接加块声卡.省事省力.
发表于 2013-2-26 20:53:50 | 只看该作者 �
nf-mcp61.zip (383.67 KB, 下载次数: 35)
发表于 2013-3-19 11:57:12 | 只看该作者 �
同意楼上做法
