ZXCVWtest
查看: 2573|回复: 7
显示器不通电 拔掉高压条 指示灯亮
发表于 2013-2-20 09:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸液晶显示器,通电后,按开机无反应,拆开,未发现不良情况,拔下高压条,再按开机,指示灯亮,
是不是高压条有问题,进入保护状态了,是不是可以确定是高压条问题?谢谢
发表于 2013-2-20 09:34:08 | 只看该作者 �
刚才测了下,电源板上供给高压条的红色电源供电到了23v  黄色 才3.7v,这个数值正常吗,我是小白,谢谢。
发表于 2013-2-20 11:16:04 | 只看该作者 �
改高压板试试 ,再电源板上 找12伏左右的  点,作通用高压板的供电线
发表于 2013-2-20 17:59:41 | 只看该作者 �
发现高压条有个25v220uf的电容有点鼓,更换,依旧不行,发现高压条后面颜色很深,估计是烤糊了,果断换掉高压条,点亮了,不过亮了一会,屏幕就是有一丁点闪,用是没问题,是不是刷新率高了,
发表于 2013-2-20 18:07:48 | 只看该作者 �
电压性能不良了,用通用高压板改一个电压吧。
这样简单得多。
发表于 2013-2-20 18:46:11 | 只看该作者 �
先用好的替换找出坏的
发表于 2013-2-20 19:57:34 | 只看该作者 �
改个双灯的找两颗好一点的灯管搞定
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-2-20 22:19:45 | 只看该作者 �
先用排除法测吧!@找出问题才好修。
