查看: 4245|回复: 14
BENQ JOYBOOK T31-126不开机
发表于 2013-2-19 23:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台BENQ   JOYBOOK  T31-126     按开机键没什么反应,   打开机后发现PQ6     1.2.3脚有19V电压    4脚有28V电压   5.6.7.8脚无电压     (感觉4脚电压不正常)      是否可以说明PQ6已损坏?    望高手指点一二.        特此说明  - 此图是本站下载的图纸,我这个电脑            PQ6       4脚有电压(28V)
发表于 2013-2-20 10:00:41 | 只看该作者 �
28V,怎么会有这么高的电压啊
发表于 2013-2-20 08:51:54 | 只看该作者 �
28V 很少遇到这样的
发表于 2013-2-19 23:52:31 | 只看该作者 �
4脚有28V电压?明显不对啊  本机好像没有哪一组电压有这么高吧?
发表于 2013-2-20 10:22:17 | 只看该作者 �
没遇到这么高的。差VAON电压怎么产生。差输出有无短路
发表于 2013-2-20 10:32:04 | 只看该作者 �
28V是哪来的电压
发表于 2013-2-20 11:45:17 | 只看该作者 �
图纸没找到,
发表于 2013-2-20 14:35:11 | 只看该作者 �
28v是用vc890d数字表直流档测量,或许是脉冲信号  估计是测量误差   我再测量一下
发表于 2013-2-20 14:44:22 | 只看该作者 �
5.6.7.8..脚电压也有19v     但是4脚还是28v    估计这个环节没问题   如何修?     在哪个环节?
发表于 2013-2-20 14:59:45 | 只看该作者 �
麻烦图纸传一份,看看公共点怎么来的。貌似vin是公共点。N管用作隔离管的话,需要高压的。想看看高压怎么来的。
发表于 2013-2-20 15:04:54 | 只看该作者 �
过去遇到有28V电压的!
发表于 2013-2-20 18:50:11 | 只看该作者 �
没看明白  单凭这个图应该不能查出问题吧
发表于 2013-2-21 11:21:35 | 只看该作者 �
我说怎么看着眼熟呢?我也修过这样的机器。本站我发过帖子你可以参考一下。请搜索明基T31
发表于 2013-2-21 15:42:44 | 只看该作者 �
按 开关没反应???     开关的地方测试了么 ?  正常吗?   怎么一下就扯的PQ6 上去了
发表于 2013-2-27 20:35:07 | 只看该作者 �
不好意思    客户拿走了
