查看: 3407|回复: 5
主板问题,经常死机
发表于 2013-2-19 21:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到一台机子,一开机正常,但一开机进到系统不到一分钟就开始卡死了,试了好几次都是这样,帮他重装每户,但装到一半就装装不上了,硬盘,内存,显卡都换了还是很容易卡死机,请教一下,这个是什么问题呀,要怎样才可以解决?
发表于 2013-2-19 21:52:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
南桥 几率比较大
发表于 2013-2-20 01:12:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
猜想应当是 NV 单桥 的吧!
发表于 2013-2-20 02:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电容?桥?如果是AMD cpu很有可能是cpu.
发表于 2013-2-20 09:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么不说下主板什么型号啊?
发表于 2013-2-20 10:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么型号的主板啊
是NV单桥的吗?
