查看: 3148|回复: 10
年前收了坏的长城Z96 帮忙分析下哪的问题
发表于 2013-2-19 21:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前收了坏的长城Z96  显示器屏灯正常 加电后灯是蓝色 过一会红色  屏一直是黑色的 拆开后看了看是 驱动板 高压板分离  外置12V供电   测得驱动板12V 和5V都正常  就是不知道高压条怎么测试了 ,,,,,
发表于 2013-2-19 21:25:31 | 只看该作者 �
看看是不是暗屏,应该是灯管或高压板坏了吧
发表于 2013-2-19 21:31:02 | 只看该作者 �
没有看  也没测试灯管的工具  有修过此故障的朋友吗  在线等。。。
发表于 2013-2-19 21:37:40 | 只看该作者 �
把红圈内的电容换成25V470UF的,蓝圈内的保险换了就好了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-2-20 09:18:42 | 只看该作者 �
电容全换吧
发表于 2013-2-20 12:06:29 | 只看该作者 �
先带换个通用高压条再判断
发表于 2013-2-20 12:25:31 | 只看该作者 �
测个毛,直接换就ok啦
发表于 2013-2-20 16:18:36 | 只看该作者 �
直接换一条高板条试下不就OK了,不行就换板
发表于 2013-2-21 09:33:03 | 只看该作者 �
照4楼说的没错一般都能好
发表于 2013-2-21 13:30:07 | 只看该作者 �
修机器 测试工具要齐全 好判断。。侧灯关要不了多少钱
发表于 2013-2-22 10:01:51 | 只看该作者 �
搞这一行应该多备些简单的设备,这样才方便测试。
