查看: 5021|回复: 34
联想V460一半黑一半白。
发表于 2013-2-19 19:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助是屏的问题么。谢谢了。
发表于 2013-2-19 19:28:55 | 只看该作者 �
换之久知道了  估计是屏的问题
发表于 2013-2-19 19:34:57 | 只看该作者 �
先刷下屏,再来硬的
发表于 2013-2-19 19:41:28 | 只看该作者 �
屏的几率比较大
发表于 2013-2-19 19:44:07 | 只看该作者 �
个人感觉是屏坏.换了试下
发表于 2013-2-19 19:49:03 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2013-2-19 20:21:57 | 只看该作者 �
一定是屏的问题了。
发表于 2013-2-19 20:38:41 | 只看该作者 �
台式19液晶屏(联想)的有一个分屏键,但不像楼主图两边对比那么明显,
发表于 2013-2-19 20:43:12 | 只看该作者 �
怎么看都像反相呀.
发表于 2013-2-19 20:50:27 | 只看该作者 �
换屏试试就对了
发表于 2013-2-19 20:59:12 | 只看该作者 �
换屏,在刷屏
发表于 2013-2-19 21:00:44 | 只看该作者 �
这个屏非常多啊 换个试试。就知道了。
发表于 2013-2-19 21:44:07 | 只看该作者 �
换屏试试就对了
发表于 2013-2-20 14:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-20 17:41:08 | 只看该作者 �
屏坏了,不用换了
发表于 2013-2-20 17:47:53 | 只看该作者 �
直接试一哈就好了是
发表于 2013-2-21 01:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 10:02:12 | 只看该作者 �
这么艺术的屏留下做纪念吧,不修也罢。弄个分屏软件,一边彩色一边黑白,挺好
发表于 2013-2-21 11:37:41 | 只看该作者 �
这难道是   黑白电脑?
发表于 2013-2-21 11:45:12 | 只看该作者 �
如果是笔记本的话,屏线也会造成这样的想,如果是液晶屏,那就应该是屏坏了,换一个试试吧。
