查看: 3525|回复: 19
联想LXM-WL19AH液晶显示器通电后无法打开
发表于 2013-2-19 17:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,前几天还好好的,现在通电后没反应,指示灯灭的,这是怎么回事,应该怎样检测?
发表于 2013-2-19 21:26:54 | 只看该作者 �
看一下是不是电源线的问题,然后再拆机修供电部分!
发表于 2013-2-19 23:20:07 | 只看该作者 �
检查一下电源板5V,12V是否正常
发表于 2013-2-20 09:23:16 | 只看该作者 �
LZ不是搞维修的吧!你要把它打开才能查,打开是第一步。你还是送维修店稳妥!
发表于 2013-2-20 10:23:25 | 只看该作者 �
没有搞过
主要,液晶高压板上有高压得
发表于 2013-2-20 11:01:37 | 只看该作者 �
如果电源灯没有亮 ,首选检查连接线是不是断路,没问题的话打开,检查电源供电电路,查保险电阻是否烧毁,查300伏供电大电容有无310伏电压,
发表于 2013-2-20 11:10:39 | 只看该作者 �
先查查电源,保证电源有输出。。
发表于 2013-2-20 18:47:53 | 只看该作者 �
先查电源板,再高压板,再驱动板,再屏电路原因很多,你说的太笼统
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-2-20 22:21:18 | 只看该作者 �
他不是搞维修的,不然点问题不会问的。
发表于 2013-2-21 19:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 19:48:08 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-2-20 22:21
他不是搞维修的,不然点问题不会问的。
我确实是搞维修的,只不过是在维修显示器方面是新手
发表于 2013-2-21 19:49:06 | 只看该作者 �
确实有点笼统,打开显示器了,正在测高压板
发表于 2013-2-21 19:50:00 | 只看该作者 �
没事,练着玩,这个显示器很长时间了,突然想修修,有一点维修基础
发表于 2013-2-21 19:50:59 | 只看该作者 �
ytbgyipkf 发表于 2013-2-19 23:20
检查一下电源板5V,12V是否正常
电源板的5V,12V在哪个位置测啊?》
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-2-21 22:25:29 | 只看该作者 �
那慢慢学吧!不会太难。
发表于 2013-2-21 23:01:05 | 只看该作者 �
goldmiddle 发表于 2013-2-21 19:50
电源板的5V,12V在哪个位置测啊?》
整流二极管上,或者电容正极上,电容上标有25V的是12V,标有10V的是5V
发表于 2013-2-22 10:07:22 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,基本快查出问题了,哈哈!修好后给大家一个维修过程啊
发表于 2013-2-22 10:08:31 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-2-21 22:25
那慢慢学吧!不会太难。
好的,谢谢鼓励
发表于 2013-2-22 23:27:08 | 只看该作者 �
非专业人员,看一下,要不是家里插座无电的问题!请送专业人员检查!
专业人员,请从电源查起!数字板  接口板  AD板等
发表于 2013-2-23 08:29:05 | 只看该作者 �
专业人员,请从电源查起!数字板  接口板 ...
说的好复杂啊...
