查看: 2787|回复: 7
这是内存问题还是显卡问题
发表于 2013-2-19 14:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号GA-52L-SE3 这个板子,在不插显卡的时候。代码跑到25就不跑了(不挡代码)。此时键盘大写和数字灯可以按亮按熄、
插上显卡一起C1-C3循环。大概20秒,然后跑25。就是显示器不显。
内存几个供电无异常。高手给点思路吧
发表于 2013-2-19 17:12:37 | 只看该作者 �
键盘能闪应该是显卡方面的问题
发表于 2013-2-19 18:07:07 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2013-2-19 19:11:15 | 只看该作者 �
显卡有问题也会循环跑马,换几个显卡试试
发表于 2013-2-19 19:21:40 | 只看该作者 �
换个显卡试一试吧。。在不好可能就是主板电路问题了吧。。或者加焊显卡、、反正我现在是没遇到
发表于 2013-2-20 09:53:52 | 只看该作者 �
不带集显的主板真的很麻烦啊,建议楼主换个显卡试试
发表于 2013-2-20 10:15:22 | 只看该作者 �
你先换一个显卡试试
发表于 2013-2-20 16:03:55 | 只看该作者 �
显卡 内存一个一个换,不行在查别的地方
