查看: 2478|回复: 11
纽索显示器不开机 通电无反应
发表于 2013-2-19 12:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上有一个发光二极管 通电后不亮 但是拿万用表连接会亮  求助ing!要从哪里查起呢
发表于 2013-2-19 12:50:13 | 只看该作者 �
没搞明白,用万用表连接啥,,,
发表于 2013-2-19 12:55:48 | 只看该作者 �
发光二级管你用万用表点两端本来就亮
发表于 2013-2-19 12:57:15 | 只看该作者 �
指示灯不亮是因为没电或者驱动板没工作。可能性:电源一体板的供电部分有问题或者驱动板坏。原因有很多。通过楼主的说明感觉楼主完全不会。
发表于 2013-2-19 12:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-19 12:59:14 | 只看该作者 �
具体你可以先拆开看电源板上的保险好不好,如果保险好看大电容上有300V没,如果有,看12V 5V输出正常不,如果输出正常就可能驱动板坏了。
发表于 2013-2-19 12:59:54 | 只看该作者 �
一般是供电部分坏的多。驱动板坏的少
发表于 2013-2-19 21:24:28 | 只看该作者 �
到淘宝上 买个一样的电源板换上 应该就好了
发表于 2013-2-28 22:27:26 | 只看该作者 �
哈哈 太对了 我是初学者 好多问题在你看来都很菜呢
发表于 2013-2-28 22:35:52 | 只看该作者 �
入手修问题的点都错的离谱。还是从理论着手学起,这不开机要确定开关灯有没有亮,电源板电压有没有,稳不稳。
发表于 2013-2-28 22:45:56 | 只看该作者 �
先查电源板输出,再查驱动板的工作条件,供电、时钟、复位
发表于 2013-3-1 11:35:22 | 只看该作者 �
学习啦
