查看: 4290|回复: 13
求助:黑屏,有时正常!各位高手帮忙
发表于 2008-8-22 15:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基AL1916W的19寸液晶,开机有时候正常,有时候黑屏,黑屏时液晶有图案,查原因是灯管问题,高压板是四灯,芯片为OZ9910GN   16脚,手头没有这方面的资料,请问哪条腿是保护端,怎么去保护,朋友的机器,不想换高压板或者灯管。兄弟在这里跪谢了!
[ 本帖最后由 我是一只菜鸟 于 2008-8-22 17:16 编辑 ]
发表于 2008-8-22 18:26:54 | 只看该作者 �
肯定是高压板
仔细观察没有虚焊的地方吗 ?实在不行只能换高压板了
发表于 2008-8-22 23:16:23 | 只看该作者 �
这种保护性故障你要先确定是高压板引起的还是灯管引起的。代换其中一样确定故障点后再进行检修。不然你找到高压保护脚又能做什么?改高压保护的方法有很多。但为了一次性解决问题。最好还是先找到真正的故障点。
发表于 2008-8-23 00:00:55 | 只看该作者 �
高压板上大面积补焊,一个点一个点的补,虚焊的可能最大。试试吧。
发表于 2008-8-23 09:37:17 | 只看该作者 �
板子绝对没有虚焊,是灯管的问题,但是暂时不想换灯管,哪怕只用3灯也行,关键现在不知道这种芯片的保护端是哪个!
发表于 2008-8-25 12:35:27 | 只看该作者 �
呵呵,不换灯管不行
发表于 2008-8-25 17:48:02 | 只看该作者 �
给它改电路,用两个灯管也可以用!
发表于 2008-8-29 10:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 10:10:48 | 只看该作者 �
原帖由 我是一只菜鸟 于 2008-8-29 10:08 发表
怎么改两个灯管呢?请详细说说改法行吗!谢谢
把不用的灯管口的位置两条线短接!
发表于 2008-8-29 12:25:02 | 只看该作者 �
更换高压板背后IC  就可以了     好像9938GN  可以代换
发表于 2008-9-4 11:42:31 | 只看该作者 �
谢谢大家,还是换了一根灯管,原电路没动
发表于 2008-9-4 21:50:27 | 只看该作者 �
查芯片定义SCP保护脚,包电容取掉对地断路就关闭保护了,但如果出现什么问题不自动保护容易烧
发表于 2009-11-16 15:23:37 | 只看该作者 �
我也有这个板子也是这个问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-3 11:33:27 | 只看该作者 �
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
