查看: 5236|回复: 27
联想G450开机不显,请教高手。
发表于 2013-2-18 17:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修时说是摔过了,壳子有断的地方,插上稳压电源电流为0.7--0.9-1.1A之间跳变,看来能亮机了,还是不亮。显卡供电1.8V有,1V有0.89V,用示波器测量BIOS的1,2,5.6脚都有波形,加焊显卡N10M-GS2-S-A2,还是不亮机。用140LED屏试机还是不亮,请教高手下一步怎么修??是不是显卡下面的焊盘有掉点了呀??
发表于 2013-2-18 17:29:12 | 只看该作者 �
先刷下BIOS
发表于 2013-2-18 17:45:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS了吗?
发表于 2013-2-18 18:21:44 | 只看该作者 �
物理损坏还是先查 断线和脱焊 你这个电流 建议你从新焊一下一下内存接口的针脚
发表于 2013-2-18 18:26:33 | 只看该作者 �
一般北桥显卡下面容易掉点的
发表于 2013-2-18 18:42:54 | 只看该作者 �
BIOS刷了还是不行,显卡加焊过了,北桥没有加焊,一会加焊一下北桥试一下
发表于 2013-2-18 18:47:15 | 只看该作者 �
进来学习的。
发表于 2013-2-18 19:03:15 | 只看该作者 �
等待北桥结果
发表于 2013-2-18 21:50:09 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 不行的话。看看显卡的条件,。如果不行就拿下显卡
发表于 2013-2-18 23:25:28 | 只看该作者 �
看看USB口有没有坏的吧,这电流不会弄啊
发表于 2013-2-19 08:24:06 | 只看该作者 �
USB供电正常,显卡1.8V和1V供电正常。一会上班了加焊一下北桥试试
发表于 2013-2-19 09:29:37 | 只看该作者 �
机器有硬伤 肯定不能 按常规的维修套路 一定要看看有没有掉件
发表于 2013-2-19 09:49:42 | 只看该作者 �
北桥加焊过了,没有好,决定不修了,让客户换板子算了,这不是按常规能修好的,壳子都摔破了
发表于 2013-2-19 18:35:19 | 只看该作者 �
摔过的机器不好修
发表于 2013-2-19 19:20:13 | 只看该作者 �
观察一下北桥和CPU座吧,摔过的特别容易虚焊,分别用手压牢了再点机试试
发表于 2013-2-19 19:27:16 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个问题啦!!!不过是Y450。。。求高手指点一二
11
发表于 2013-2-19 19:43:08 | 只看该作者 �
摔过的机子难弄、、不稳定呀,看看有没有那个部件掉落,还是断裂。。。。{:soso_e127:}
发表于 2013-2-19 21:46:05 | 只看该作者 �
遇到个和楼主一样的机器 现象都差不多  是右边的usb接口短路了 我的以解决  不知你这个是不是
发表于 2013-2-20 08:25:50 | 只看该作者 �
不是USB的事,机子是摔破的,USB两路5V都正常的。
发表于 2013-2-20 08:33:11 | 只看该作者 �
你这个台机器看电流是内存没检过去,内存条件查了么?另外有报警声么?
