查看: 5073|回复: 10
联想Z460内显花屏外显正常拆机后变成开机掉电
发表于 2013-2-18 12:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一Z460,刚拿来测试发现能正常开机进系统,内显花屏伴有波纹上下跳动,接外显正常,以为是屏线或屏,拆机后再开,变成开机掉电了,上U和内存一次跳变到0.5左右掉电,不上U和内存到0.3左右掉电,掉电后可触发,但是电流无跳变,然后掉电,要把电源断掉后再触发电流才有跳变然后掉电,上电瞬间测电压都有,只是有些偏低,想着应该是时间太短测不出,但是该出的电压都出了,想到内显花屏转变成开机掉电,还是把注意力集中在了显卡上,加焊,无果,涛声依旧。至此无思路了,望各路神仙指点一二    后来按图纸量了所有电压,均正常,该出的都出了,
发表于 2013-2-18 20:38:53 | 只看该作者 �
都没高手吗
发表于 2013-2-18 21:07:05 | 只看该作者 �
有加独立显卡上过吗?
发表于 2013-2-18 21:09:11 | 只看该作者 �
加焊了两次
发表于 2013-2-18 21:57:52 | 只看该作者 �
不知道楼主是不是动到什么地方才变成了掉电的,要么就是有短路要么就是缺电压了
发表于 2013-2-18 22:03:30 | 只看该作者 �
就是呀,郁闷了,电压应该不缺的,照着图纸上一路一路量过了,都出了,短路又量不出,郁闷了,现在想动动桥试试了,HM55的桥
发表于 2013-2-18 23:17:56 | 只看该作者 �
那桥有黑胶的吧?加焊可能都短路了,只能重做了。
发表于 2013-2-19 09:32:46 | 只看该作者 �
只是四个角点了八点黑胶
发表于 2013-2-19 11:03:23 | 只看该作者 �
求思路呀哪位大神来指点下
发表于 2013-2-19 14:28:17 | 只看该作者 �
郁闷啦,HM55也加焊过啦,也不行
发表于 2013-3-12 13:09:20 | 只看该作者 �
这个机子显卡有坏的
