查看: 5495|回复: 8
过年放假回来修的几片板秒杀了一块
发表于 2013-2-18 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三块板故障:1.ECS nforce6m V3.0 不认内存
2. 华擎G41复位不正常。
3.映泰AM2复位不正常
前天一早上店里,师傅说让修板,首先看的华擎这块板,接过手先目测无异常,打值也没短路,通电诊断卡复位灯常亮,于是马上直接测CPU供电有1.1V,接着是时钟PCI B16#有1.6V, 顺便测了下A15#RSET也 有3.3V,IDE的1#5V正常,说明SB已经发出了LPT的平台RST给IO、北桥等设备了,暂时判定问题是CPURST的问题,由于没有图纸,只好在论坛上找了,CPU的电源管理芯片RT8841,知道了31脚为PWRGD供电好信号,可是实测只有0.89V,明显偏低,马上倒回来查芯片的所有供电,发现均正常,但是PG信号就是只有0.89V,二极管档测量其相连的0402封装的的小电阻,值为500多,正常,怀疑两种情况,一是后级电路有小元件损坏导致电压偏拉,二是芯片本身损坏影响而拉低。说干就干,烙铁拖下后,再测量还是一样的,由于没有图纸,只有跑线了,但是过孔在电容里面挡住了,要把电容取了才能顺利完成,此时,调整思路,反推时序,直接从桥供电开始,不测不知道,一测才0.8几,总线供电也是一样, 桥供电方式是采用运放324+MOS管降压而提供的,检查了一下没发现问题,此时想,这块板前两次遇到过,都是条件全面正常,不跑码的,怀疑桥有问题。 难道这块也是。正准备查的时候,同行过来了,手里还拿 了一张板说不过内存让看一下。
此板是精英AM2单桥的板,接过来目测没问题,通电诊断卡C1-504C再到C1反复重启,还是根据条件先检查,插上内存负载,测内存各供电都正常,连时钟也正常,再打了下PCI-E显卡边的一排电容,值均为300多正常,心想应该是BIOS的问题,由于我的电脑没装500P驱动,刷不了,就仍一边了,继续研究之前那张板,查了几分钟后 ,同行小刘也骑车过来了,带来一张板让看看。
     就把这块板先放了一边,接过板一看灰尘太多简单打扫了一下,是块翔升的AM2主板, 检查外观后打值无短路,直接通电能上电,问题是复位灯常亮,按条件开始检查,直接测量总线供电发现只有0.4V, 此供电MOS管D极有1.9V, G极控制极10.4V,输出才0.几V,明显不对,直接热风枪吹下来,找废板,没有找到, 估计师傅过年前装箱了,就在待修的板里取了一个装上去,触发上电诊断卡跑D4D5,没装内存,把内存条插好再试机复位正常不跑码, 晕,难道还有问题,断电马上换了一根内存槽插上再点开机,已经顺利跑码至00,接上显示器亮 了,于是试机重启、开关机,断电再试了几次都正常,就这样秒杀了。
  差不多3点钟了,这下继续看华擎那块板,通电测的时候,不经意摸到声卡边上的时候发现有点烫, 四个16V100UF的小电容有点发烫,再接着摸网卡、IO上发现无问题,马上倒回来再摸已经很烫了,仔细看发现中间是一个1117,(被四个小电容包围了空间很小)第三脚有5V输入,二脚有3V输出,1脚调节端有2。几V电压输出,从供电上看是正常的,用小指头免强够着了一摸,差点被烫起泡,这下重点就把问题放在这里,拔下电源,测量值正常,又接上电,这时发现待机下1117和边上四个小电容也是非常烫,马上把小电容拆 了依旧,再拆网卡、声卡IO、还是依旧,(此时心想,开机后电压各供电都是正常的,只是桥、总线供电偏低,排除了明显的后级明显短路造成,)有点郁闷了,发觉越来越像是南桥的问题了,把南桥上的散热片取了,待机触摸,哇,温度一下上来了,烫得历害,晕啊, 还真是你,再测桥边上小电容有短路的,判定问题就是桥坏导致。考虑维修费用就还原故障放弃修了。
昨天早上来到店里,师傅还没有开始修东西,就拿出笔记本,把500P的驱动拷了安好再把精英这块板刷了个BIOS后,开机跑码C1-C2-26-7F后,由于它的主板不带集成显卡,只有独立的显卡却是独立供电的,店里没电源线,就没用。插上测试显卡但是不显示,晕,难道还有问题,马上就打总线对地值没发现异常,再测显卡所有条件都正常,能跑完码,还是不显示,检查PCIE槽发现最后一个脚弯了跪脚了,简单看了一下,觉得没什么影响,就清洁了插槽,再试依旧,觉得BIOS有问题,就在论坛再找了一个刷,晕,刷上不显示了,仔细看有朋友评论说他下的BIOS刷了,把原来能循环跑码的变成不跑了,马上又把BIOS重新刷回去,觉得问题应该是PCIE插槽或显卡的问题,师傅过来了,一旁看了下现象,说可能是插槽的问题,就做饭去了,这下心里就慢慢想,觉得也是,但是觉得还是换张显卡试,马上把师傅收的一台机子显卡七彩虹GT的拆下来,开机跑码完毕,接上显示器能显示,哇,还真是你的问题,之前的显卡都清洁了几次了,还是不显,原来就是显卡的问题,之后再测试了数次后都正常,修到这里,再想测一下他原来的显卡,正好那台电脑电源好,有显卡的6PIN供电,运气真是好哇!把他原来的耕升显卡插上开机能显示,显卡是好了。到这里问题解决了。
   大过年的也没多少板修,垃圾佬也回老家过年去了,之前修的一些板问题也是挺复杂的,有些桥坏问题多的修不出来就放弃了。现在有时间也在研究本本了。还得加把劲。
(小弟忙着在这发个简单的维修实例,赚点积分,在新的一年开个头,还望朋友们支持,写得不好的,请批评、指正!)
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
ptmanager + 20 维修实例帖建议配图说明,鼓励发帖。
xingjiguo + 2 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
best123 + 2 淡定
太阳高照 + 10 淡定!继续努力!
jiang86001 + 2 赞一个!
发表于 2013-2-18 11:01:14 | 只看该作者 �
看得晕晕的,,楼主最好配图吧,,,
发表于 2013-2-18 11:30:15 | 只看该作者 �
写的挺好,楼主出师了吧
发表于 2013-2-18 11:31:05 | 只看该作者 �
楼主兄弟朋友亲 你不要这样 修的一块半路杀进另一块或更多块  到底是哪一块跟哪一块 不是同一块为啥同一贴 就算同一贴 编好别乱写乱插  看着晕!
发表于 2013-2-18 12:20:34 | 只看该作者 �
小伙子写的不错,继续加油!
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-2-18 22:49:41 | 只看该作者 �
看着太乱, 看不懂》
发表于 2013-2-18 23:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好 描述很真实,谢谢啦 感觉就像我自己在修一样
发表于 2013-2-19 08:57:58 | 只看该作者 �
有点晕。但技术不错。呵呵
发表于 2013-2-19 11:44:35 | 只看该作者 �
思路很好 ,功夫不错.写的还行,就差图解了
