查看: 2770|回复: 8
世纪之星大风车350电源更换功率管是否能提升功率?
发表于 2013-2-18 09:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电源虚标太严重了。
辅助部分 TOBA T3866 最大功率 50W
还有就是2个 D13007K 最大功率 80W低压端采用 S20C40C,F20C20C,S20C45C
AZ3399+AZ7500BP(相当于LM339N+TL494)3个变压器为
EE-16-2 131A/323-EE1601-31A
EE-19-2 131A/322-EE1901-31A
EI-33-2 131A/322-EI3301-31A
请教各位,如果把电源里的2个D13007K更换为2个13009电源功率能否提高呢?
发表于 2013-2-18 09:33:02 | 只看该作者 �
只换13007不行,还要换12V ,5V快恢复二极管.如果要提高更大功率还要换开关变压器。
发表于 2013-2-18 09:57:19 | 只看该作者 �
那操作起来要大动作了,改个功率不容易啊。
发表于 2013-2-18 10:32:58 | 只看该作者 �
能否改造,主要看主变,下面是网上找到的资料,谨供参考
主变可以传递的功率是可以改造的前提,更换开关管及提升高压电解的容量,可以增加电源的可靠性和抗干扰性,鉴于目前电源中+12V的重要性,+12V低压整流管可以换成一对高耐压(至少100V)低压降,对称性好的管子,PCB的相应位置一般都预留安装孔,莫忘加装绝缘垫并适当涂抹导热硅脂(普通白硅脂),固定螺丝要反向多加一个绝缘圈。其他电压的管子不用改,还有多参考网上的文章吧,很多的。最最重要的是做好电源的散热工作,更换散热片、风扇之类的,自己看着办吧,功率提升一般不会很大
发表于 2013-3-12 08:25:34 | 只看该作者 �
换功率管  应该能提升功率  不过幅度应该不大
发表于 2013-3-12 08:35:54 | 只看该作者 �
换功率管提升功率不明显,如果要提高功率还得从主变压器着手。不过难度就大了
发表于 2013-3-15 14:01:38 | 只看该作者 �
O顺治只哟辰要胡夺三枯胡顶好
发表于 2013-3-15 14:02:20 | 只看该作者 �
中不别传哟\脱口而出好风吹草动
发表于 2013-5-29 16:13:43 | 只看该作者 �
还要换变压器的,忘记听谁说过。操作起来有点麻烦了
