查看: 2716|回复: 7
技嘉7VT600P-RZ主板不开机
发表于 2008-8-22 11:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一朋友技嘉7VT600P-RZ主板加电不跑码,测量CPU各供电正常,主板上其他MOS管供电正常,郁闷什么原因造成?
希望坛子里高手帮一忙。测量CPU电压好像高一点,462的假负载标的是1.65V实测是1.74V是不是这方面的原因?
发表于 2008-8-22 12:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS或桥的问题吧!!!!!!!1
发表于 2008-8-22 12:46:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU座、北桥、南桥、等都用手按了,没用,晶振用手也摸了也不起作用,晶振测量也有电压,BIOS坏可能性大吗?
发表于 2008-8-22 13:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你都说什么都正常了。。。。还能怎么办。。
问题是你是不是把所有的电压信号都打过了哦。。。。
发表于 2008-8-22 13:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU有没有温度,BIOS的CS有没有选中.
发表于 2008-8-22 13:14:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU没有温度,BIOS针脚就两个,平常是开路状态
发表于 2009-1-10 13:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
查2.5V参考电压和pG电压正常否,此主板有cpu免烧保护块attp1,一般容易造成拉低或拉高pg电压。解决办法:拆掉啊attp1,短接3,6脚。
发表于 2009-1-10 14:15:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一下CPU频率跳线有没有跳对
