查看: 3151|回复: 11
主板开机跑A7 报警一长两短
发表于 2008-8-22 11:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块杂牌845板,故障为不能点亮,诊断卡跑A7, 报警一长两短,换了内存和显卡,皆不能过。显卡、内存的供电、时钟、复位、数据线对地都没问题。
请帮忙!!谢谢。
发表于 2008-8-22 12:08:37 | 只看该作者 �
一长二短就是过内存了,会不会你是显卡坏了,还是AGP没供电啊,
发表于 2008-8-22 12:49:40 | 只看该作者 �
回复 #2 金三九缘 的帖子
谢谢,内存、显卡、内存的供电、时钟、复位、数据线对地都没问题。有时能开机,重启后有是老问题了。显卡、内存试过,好的。
发表于 2008-8-22 13:02:33 | 只看该作者 �
cpu  是不是又空焊?刷BIOS 试试
发表于 2008-8-22 13:08:46 | 只看该作者 �
是啊,我也觉得郁闷,A7是内存啊,可电路没问题的,也换了内存,请了插槽。。。。
就是不过啊。。遇到两块这样的板了。。
发表于 2008-8-22 13:19:40 | 只看该作者 �
重做北桥吧,北桥下面太脏了,拆下来重做应该可以搞定,实在不行,只有换桥了
发表于 2008-8-22 13:28:34 | 只看该作者 �
先刷下BIOS要是搞不定就折桥??
发表于 2008-8-22 14:49:57 | 只看该作者 �
是内存电路出问题啦.
发表于 2008-8-22 14:52:53 | 只看该作者 �
重点查内存部份吧,还有可能是CPU座空焊,刷BIOS,换IO
发表于 2008-8-22 15:00:08 | 只看该作者 �
应该就是南桥空悍或者cpu座子空喊
发表于 2008-8-22 15:06:22 | 只看该作者 �
再仔细查下内存供电电路啊,刷下BIOS
发表于 2008-8-23 08:49:19 | 只看该作者 �
建议,
你好,不知你看到专题里面有A7的专题!!里面写的详细,你看一下,对你有好处。
