查看: 2363|回复: 9
IBM T60笔记本
发表于 2013-2-17 13:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台IBM T60笔记本,待机0.035,跑0.64掉到0.035,测L3电感5.11V,是否应为15V,
L3电感1脚与2、3、4脚阻值为0,拆卸L3测量1脚-3脚通,2-4通,其它不通,L3应该是好的,测量焊盘3脚-4脚阻值为0,是否R525坏,R525的阻值应该是多少欧姆??在实物主板找不到R525!!找了2小时!!!
我测量VDD15应该测D32和C366的连接处,测到L3的1脚是否正确?
高手请指点下,先谢谢了!!!!
发表于 2013-2-17 13:54:49 | 只看该作者 �
终于能看到图片了!
发表于 2013-2-17 14:05:12 | 只看该作者 �
还要点位土配合啊
发表于 2013-2-17 14:42:51 | 只看该作者 �
VDDD15  应是15V呀
发表于 2013-2-17 15:53:47 | 只看该作者 �
阿发生的撒旦
发表于 2013-2-17 19:06:52 | 只看该作者 �
给D32换了    看行不 还有C366 也换了 试试
发表于 2013-2-17 19:11:30 | 只看该作者 �
测到L3的1脚是不正确    如果他是升压电路的话  要测D32  和c366  之间的地方
发表于 2013-2-17 19:22:17 | 只看该作者 �
测量一下D32,,
发表于 2013-2-17 19:22:31 | 只看该作者 �
学习了..呵呵
发表于 2013-2-17 20:29:33 | 只看该作者 �
你看看吧  那个电图应该是VCC5M电压短路的  你可以试着断开
